Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Eingänge und Signale außerhalb der Zykluszeit erfassen
    08.07.2004
    11
    mich interessiert prinzipiell die Arbeitsweise der SPS wenn Signale am Eingang direkt geladen werden und nicht über das PAE und ebenso die Ausgänge .
    Zum Verständnis: Die Eingänge werden Zyklisch über das PAE geladen ---> Programmabarbeitung --> Ausgänge gesetzt PAA
    Im schlimmsten Fall x 2
    Würde ich den Eingang direkt lesen und den Ausgang direkt schalten, wäre ich dann noch immer so langsam wie die Dauer der Programmabarbeitung ?
    Oder werden die Ausgänge dann auch sofort gesetzt ohne zu warten bis das Programm abgearbeitet wurde ?
    Wie geht man in der Regel mit solchen Problematiken um ?
    Gruß und Danke für Tipps
    Zitieren Zitieren Eingänge und Signale außerhalb der Zykluszeit erfassen
    03.04.2008
    237
    Mit Laden und Transferieren geht es außerhalb des PAE / PAA.
    Dann noch Zeit OBs und es gibt Interruptkarten.
    Also es gibt viele Möglichkeiten
    bike
    --Martin Fowler
    Avatar von Outrider
    Outrider ist offline Erfahrener Benutzer
    08.07.2004
    11
    Hallo "Bike"
    was genau meinst du mit Zeit OBs, die werden doch in einem bestimmten Zeitintervall augerufen
    08.02.2007
    A-2320
    244
    "Wie geht man in der Regel mit solchen Problematiken um ?"
    Nenne bitte mal das Problem.
    Wie Du schreibst wird vor Abarbeitung des OB1 das Prozessabbild der pyhsikalischen Eingänge gebildet und quasi am Ende der Ausgangsbereich auf die Ausgänge geschrieben.
    Man kann dies im Programm selbst (zB wie mike schreibt in Weck- OB's) unabhängig von der Zykluszeit machen.
    Man kann einzelne Karten auch auf ein Teilprozessabbild legen und diese dann im jeweiligen Weck- OB benutzen.
    Ach das einlesen der Peripherie und das schreiben auf die Peripherie ist möglich (in der jeweiligen Programmzeile).
    13.09.2010
    178
    Das HIER wird dir wohl erstmal weiterhelfen !
    kind regards
    SoftMachine
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Es gibt auch noch Alarmbaugruppen, die bei einer Flanke an einem der Eingänge einen Interrupt auslösen und einen Alarm-OB aufrufen, wo dann die benötigten "schnellen" Programmteile abgearbeitet werden können.
    Michael
  1. Schnelle Signale erfassen
    Von flashgorny im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.04.2013, 18:42
  2. 358 Digitale Eingänge Erfassen und Auswerten
    Von Hector im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 13.07.2010, 10:13
  3. Zählen außerhalb der Zykluszeit
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2010, 21:42
  4. Impuls erfassen-CPU Zykluszeit?
    Von mzva im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 06:49
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 15:46
