Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: [PCS7 V8.0 UPT1] Fehler beim Übersetzen: Das Objekt OS1 konnte in WinCC nicht erzeugt
    Avatar von Flux
    Flux ist offline Erfahrener Benutzer
    25.03.2012
    60
    Zitat Zitat von ducati Beitrag anzeigen
    Welche Version hast Du denn jetzt ? PCS7 8.0 SP0 Upd1 oder PCS7 8.0 SP1 Upd0 ?
    Beide:
    • SP1: Fehler beim Übersetzen der OS ((siehe Bild im ersten Post) schon in der HW-Konfig bzw. per Assistent). Im Explorer > Netzwerk > finde keine SimaticShell
    • UPT1: Projekt lässt sich anlegen, HW-Konfig übersetzen, aber beim Gesamtübersetzen meckert PCS7, dass die Baugruppentreiber nicht erzeugt werden können. Die Tatsache, dass nur die PCS7 AP Library V7.1, nicht aber 8.0 vorhanden ist, lässt den Schluss auf eine falsche Installation zu.
    Ich schau mal, dass ich eine ordentlich installierte VM mit V8.0 SP1 bekomme. Danke für deine Bemühungen und ich melde mich, wenn ich soweit bin.
    Gruß Flux
    Geändert von Flux (27.09.2013 um 15:24 Uhr)
    We must all suffer from one of two pains: the pain of discipline or the pain of regret. The difference is discipline weighs ounces while regret weighs tons.
    09.08.2006
    912
    zur simaticshell hab ich ja weiter oben geechrieben, wo die ist...
    viel Erfolg.
    Avatar von Flux
    25.03.2012
    60
    Boah jetzt hab ich endlich ne VM die beim Kollegen funktioniert. Ich kopiere sie mir, starte mit "I moved it" und zack.. gleiche Symptome : ((((((((( HÄ
    Irgendwie treibt VMWare ein böses Spiel mit mir
    09.08.2006
    912
    welche Version? hast Du das mit der simaticshell probiert? versuche mal die vm ins Internet zu bringen und teste dann mal.
    ausserdem sollte man "copied it" auswaehlen.
  5. #15
    Avatar von Flux
    25.03.2012
    60
    Hi ducati:
    V80 SP1
    Shell finde ich nicht
    Afaik macht win7 lizenz probleme nach' "i copied it"
    Wieso die vm online bringen?
  6. #16
    09.08.2006
    912
    Im Windows Explorer->SimaticShell->rechte Maus-> Einstellungen-> mal nen anderen Netzwerkadapter auswählen.
    Es gab irgendwo mal nen Problem, mit WinCC wenn man keine Internetverbindung hatte. Durch Einstellungen im Internetexplorer konnte man das beheben. Aber erstmal zum Ausschliessen des Problems.
    PS: Das Win7 meckert, wenn man die VM kopiert, hatte ich zwar noch nie, aber dir ist schon klar, dass Du Win7, PCS7 und auch sonstige in der VM verwendete Software zusätzlich lizensieren musst, wenn Dein Kollege und Du die selbe VM verwenden?
    Gruß.
  7. #17
    03.04.2008
    237
    Gruß.
    Aber nur wenn das Nutzen zur selben Zeit ist.
    Also ich sehe da keine Möglich Zeit zu helfen, denn die Aussagen sind nicht genau genug.
    Daher kann ich nicht mehr folgen.
    Es ist nicht damit getan einfach eine VM zu kopieren.
    Da könnte es ein Problem sein.
    Also wir verwenden Virtualbox und hatten bisher keine großen Probleme.
    bike
    --Martin Fowler
  8. #18
    09.08.2006
    912
    Jo, anstatt meiner ersten Vermutung (Anbindung Terminalbus in SimaticShell) mal zu folgen, macht der TE immer neue Baustellen auf. Hab ich ja auch schon weiter oben was dazu geschrieben...
  9. #19
    Avatar von Flux
    25.03.2012
    60
    Leute das Mysterium ist gelöst. Das ist jetzt vielleicht etwas ernüchternd, aber:
    Im WinCC Event.log steht, dass eine Netzwerkkarte fehle. VM-Settings > Network Adapter > Host-Only, Connected, Connect at power on und gut ist...
    Nochmals danke für eure Tipps und Mühe
  10. #20
    09.08.2006
    912
    Tja, hört sich doch verdammt nach nicht/falsch verbundenem Terminalbus in der SimaticShell an...
  1. TIA Es sind Fehler aufgetreten....beim Übersetzen
    Von xeon285 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2013, 17:38
  2. Fehler beim Übersetzen im PCS7 Programm
    Von OLAS07 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2012, 09:35
  3. Fehler beim Übersetzen
    Von B4D_Dr1ft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 15:13
  4. Fehler beim Übersetzen(Parkhausschaltung)
    Von beyniii im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2011, 18:46
  5. Fehler beim Übersetzen von AWL-Batch
    Von Zoomy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 10:04
