Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: [PCS7 V8.0 UPT1] Fehler beim Übersetzen: Das Objekt OS1 konnte in WinCC nicht erzeugt
    25.03.2012
    60
    Hallo Forum,
    ich bin kurz vorm Nerventod. Alle meine PCS7 V8-VMs (sowohl mit Win7, WinSrv2k8 also auch mit good old XP) geben beim erzeugen der Technologischen Hierarchie (Projekt mit Assistent angelegt) den Geist auf. Folgende Fehlermeldung erscheint. Ich komm einfach nicht weiter mit der sch... önen Software
    We must all suffer from one of two pains: the pain of discipline or the pain of regret. The difference is discipline weighs ounces while regret weighs tons.
    Zitieren Zitieren [PCS7 V8.0 UPT1] Fehler beim Übersetzen: Das Objekt OS1 konnte in WinCC nicht erzeugt
    09.08.2006
    912
    Hatte sowas mal mit WinCC 7.0 SP3
    In WinCC war der Terminalbus nicht verbunden.
    also in der VM 2 Netzwerkkarten anlegen und mit unterschiedlichen festen IP Adressen vergeben. Dann in der SimaticShell den Terminalbus mit einer davon verbinden.
    Kannst Du direkt unter WinCC nen neues Projekt anlegen?
    Gruß.
    13.07.2011
    nähe Köln
    25
    Erhielt 38 Danke für 25 Beiträge
    Lässt sich die OS aus der Komponentenansicht öffnen(Hardware wie auch WIN CC Projekt)?
    Wenn ja mal alles öffnen und neu Übersetzen (Hardware und WIN CC Projekt).
    Avatar von Flux
    Flux ist offline Erfahrener Benutzer
    25.03.2012
    60
    Ok
    Wo finde ich unter PCS7 V8.0 SP1 die Simatic Shell ?
    Du meinst mit Datei > Neu > Einzelplatz-Projekt ? --> hat Messagebox mit "Unbekannter Fehler, Projekt konnte nicht angelegt werden" zur Folge
    Avatar von Flux
    25.03.2012
    60
    Wie gesagt, ich würde einfach gern das Getting Started durchmachen, aber bereits beim Abschluss des Projekt-Assistenten verreckt die Kacke
    Avatar von Flux
    25.03.2012
    60
    In einer anderen VM mit PCS7 V8.0 Update 1 kann ich zwar den Assistenten ausführen, aber krieg ne Fehlermeldung beim Übersetzen der Pläne: "Die Funktion "Baugruppentrieber erzeugen" hat 1 Fehler gefunden".
    Iwo hab ich mal gelesen, dass man dann die Bausteintypen aktualisieren soll, jedoch sind diese schon aktuell. In der V8.0 Update 1 gibt es KEINE PCS 7 AP Library V80, sodass die PCS 7 AP Library V71 bereits die aktuellste ist und ich nicht weiss wie ich den sch.. Fehler beheben soll
    Avatar von Flux
    25.03.2012
    60
    Wie soll man so arbeiten... argh
    09.08.2006
    912
    Welche Version hast Du denn jetzt ? PCS7 8.0 SP0 Upd1 oder PCS7 8.0 SP1 Upd0 ?
    8.0 SP0 Upd1 hat die selbe WinCC Version mit der ich auch Probleme hatte.
    Im Windows Explorer->SimaticShell->rechte Maus-> Einstellungen-> mal nen anderen Netzwerkadapter auswählen.
    Also wenn sonst mit Deiner PCS7 Installation alles in Ordnung ist, sieht es genau nach dem Fehler aus, den ich auch abundzu hatte. Der Support von Siemens kannte damals dazu auch keine Lösung. Ich hab dann bestimmt ne Woche nach ner Lösung gesucht und irgendwann durch Ändern des Terminalbus ging es.
    Gruß.
    09.08.2006
    912
    PCS7 ist nicht trivial und schon garnicht selbsterklärend. Ich würde hier in dem Thread nicht beide Probleme vermischen, die haben nichts mitenander zu tun, also besser für das Übersetzen-Problem nen anderen Thread aufmachen, sonst blickt hier keiner mehr durch.
    Gruß.
    09.08.2006
    912
    PCS7 8.0 SP0 Upd1 beinhaltet die Bibliotheken in der Version V8.0 Upd1. Du hast also keine ordentliche Installation, da brauchst Du an der Stelle nicht mit einer Fehlersuche weitermachen.
    Erstelle eine neue VM nach genau den Installationsvorschriften von PCS7, also Betriebssystem und PCS7 neu installieren. Ansonsten wirst Du keine Freude haben.
    Gruß.
    Geändert von ducati (27.09.2013 um 08:56 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    Flux (27.09.2013)
  1. TIA Es sind Fehler aufgetreten....beim Übersetzen
    Von xeon285 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2013, 17:38
  2. Fehler beim Übersetzen im PCS7 Programm
    Von OLAS07 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2012, 09:35
  3. Fehler beim Übersetzen
    Von B4D_Dr1ft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 15:13
  4. Fehler beim Übersetzen(Parkhausschaltung)
    Von beyniii im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2011, 18:46
  5. Fehler beim Übersetzen von AWL-Batch
    Von Zoomy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 10:04
