Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Externe Programme direkt aus SPS Programm starten
    16.05.2013
    ich habe ein kleines Problem. Ich würde gern eine .exe direkt aus dem SPS Programm auf einem PC starten. Leider finde ich nichts passendes dazu. Weiß von euch jemand Abhilfe oder womöglich, dass soetwas gar nicht geht.
    Würde mich über eure Hilfe freuen, denn wenn es nicht geht muss ich mit einen Umweg ausdenken.
    Bei der CPU handelt es sich um eine 315 2 PN/DP, auf dem PC läuft Windows 7.
    Vielen Dank und schöne Grüße
    Zitieren Zitieren Externe Programme direkt aus SPS Programm starten
    30.08.2003
    30
    zB aus einer WinCC flex Runtime heraus geht das. Sogar mit Übergabeparametern.
    André
    www.raeppel.de
    Scriptlaie ist offline Neuer Benutzer
    16.05.2013
    Vielen Dank für den Hinweis, habe ich vergessen zu schreiben. Wir setzen kein Panel mit ein, daher fällt die Sache mit den Skripten im WinCC weg. Sonst ist das auch unser normaler Weg.
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    Möglichkeit: Du schreibst mit libnodave (oder aglink) ein
    kleines Progrämmchen, dass die SPS pollt und dann die
    EXE startet.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
    21.10.2010
    21
    Erhielt 29 Danke für 17 Beiträge
    EXE startet.
    Hab das mal schnell gemacht
    Geändert von funkey (27.09.2013 um 05:47 Uhr)
    06.03.2014
    Gibt es hierzu ein kleines Howto? Ich komme so nicht ganz klar. Danke schonmal!
    21.10.2010
    21
    Wo liegt das Problem? Sollte eigentlich selbsterklärend sein. Oder funktioniert es überhaupt nicht?
    06.03.2014
    Wenn ich die Exe starte taucht das Symbol zwar in der Symbolleiste auf, jedoch wird nichts gestartet. Ich habe in der Batch Datei die richtige IP angegeben aber nichts passiert. Hab ich was übersehen?
    @echo off
    start S7AppStarter.exe 192.168.0.1 2 M5.0 calc.exe
    21.10.2010
    21
    Wenn der Merker 5.0 auf TRUE ist, dann sollte der Rechner gestartet werden. Welche SPS verwendest du? Passt die Slot-Adresse mit 2?
    06.03.2014
    Ich verwende eine S7-1200. Die Slot Adresse sollte stimmen. Ganz normaler Standard. Ich habe es aber auch schon mit der Adresse 1 und einem anderen Merker versucht. Leider ebenso kein Erfolg. Die Windows Umgebung ist komplett nackt, also hat keine Firewall etc.
  1. Twincat externe Programme Starten
    Von K-SYSTEM-D im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.07.2012, 11:08
  2. TwinCat IP-Adresse direkt aus C# - Programm abfragen
    Von Benni im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 07.12.2011, 07:55
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 09:41
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 10:26
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 13:56
