Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: RS485 Kommunikation
    26.09.2013
    ich versuche mit einer S7 1212 CPU und dem Kommunikationsmodul CM1241 RS485 eine Verbindung
    zu einem Wechselrichter herzustellen. Das Protokoll vom Hersteller des Wechselrichters habe ich und das Kommunikationsmodul
    ist dementsprechend konfiguriert.
    Laut Protokoll soll "#100<CR>" gesendet werden und der Wechselrichter würde dann mit den Daten antworten.
    Ich versende diese Zeichenkette als String über den SEND_ptp Baustein. Der Ausgang Done kommt auch und die Tx LED
    leuchtet auch kurz auf.
    Ich bekomme aber keine Antwort vom Wechselrichter. Busleitung ist am Anfang und Ende terminiert.
    Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Grüße Dirk
    Zitieren Zitieren RS485 Kommunikation
    923
    Hast Du das <CR> mit dem Zeichen B#16#0D ersetzt?
    STRING ist nicht gut, da werden wahrscheinlich die 2 Byte String-Header mitgesendet.
    Ich würde
    - ein msg100 : ARRAY[0..4] OF BYTE erstellen
    - es so initialisieren
    . msg100[0] = B#16#23
    . msg100[1] = B#16#31
    . msg100[2] = B#16#30
    . msg100[3] = B#16#30
    . msg100[4] = B#16#0D
    - und dann dieses ARRAY msg100 mit den 5 Byte senden
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    dirkke (27.09.2013)
    dirkke ist offline Neuer Benutzer
    26.09.2013
    Ok danke. Das werde ich mal ausprobieren.
  1. RS485 Kommunikation aufbauen
    Von WinniePooh im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.02.2012, 09:59
  2. TIA V11 Kommunikation Mit RS485 Schnittstelle
    Von bremax im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.11.2011, 12:06
  3. Kommunikation über RS485 CP340
    Von clandestino im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 08:17
  4. Simatic S7 Kommunikation mit RS485
    Von captainchaos666 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 15:32
  5. Kommunikation über RS485
    Von GhostBlade im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 14:59
