Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Datenbaustein ansprechen?
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Zitat Zitat von SoftMachine Beitrag anzeigen
    Richtig, nur die Darstellung ist anders.
    INT = "7" = "00000000 00000111"
    WORD = "00000000 00000111" = "7"
    Danke SoftMachine;
    du hast jetzt aber keinen Unterschied in der Darstellung gemacht... oder sehe ich den nur nicht?
    LG
    spirit
    13.09.2010
    178
    Wah ?
    nichts anderes als die Vorredner habe ich gesagt.
    Mal abgesehen von deinem Titel "Erfahrener Benutzer"
    würde ich dir mal Grundlagen nahelegen [LINK]
    und daraus lernen.
    kind regards
    SoftMachine
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Zitat Zitat von spirit Beitrag anzeigen
    ... aber wenn ich beispielsweise die Zahl 7 einmal in eine INT-Variable und einmal in eine WORD-Variable lade, so besteht doch am Inhalt beider Variablen kein Unterschied, oder?
    Und der Wert 0 sieht bei DINT, DWORD und REAL gleich aus. Sowas kommt vor.
    Für Lese- und Schreibbefehle ist nur die Datengröße wichtig. Der Inhalt interessiert nicht, da nur 1:1 zum bzw. vom Akku übertragen wird. Erst bei der Verarbeitung, z.B. eine Rechenoperation, muss dieser Inhalt richtig interpretiert werden.
    Als Beispiel, rechne das mal aus:
    L 2#1000000000000000
    L 2#0000000000000111
    So "sieht" das Ganze die CPU - Strom fließt oder nicht.
    Die beiden Werte können transferiert werden, weil dafür nur die zu transferierende Bitanzahl wichtig ist.
    Beim Addieren muss man jedoch wissen, wie der Inhalt zu deuten ist.
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Wah ?
    und daraus lernen.
    ... habe ja nicht geschrieben, dass du etwas anderes als deine Vorredner "gesagt" hast. Aber du hast geschrieben:
    "Richtig, nur die Darstellung ist anders."
    Aber ich kann in dem, was du geschrieben hast (INT- und WORD-Darstellung) keinen Unterschied feststellen. Daher war meine Frage, ob ich etwas übersehe?
    Den Titel 'Erfahrener Benutzer' habe nicht ich mir gegeben... hätte kein Problem damit, wenn hier stattdessen 'Anfängerin' stehen würde!
    @hucki:
    Bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde sagen, dass bei der Addition -7 herauskommt?
    Lieben Dank...
    LG
    spirit
  5. #15
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    @hucki:
    Das kann man eben nicht sagen, ohne dass man das Format der beiden Werte kennt (mal davon abgesehen, dass -7 so oder so nicht stimmt ).
    Handelt es sich um INT-Werte oder genauer gesagt Signed INT wäre das Ergebnis -32768 + 7 = -32761.
    Ist es aber um WORD bzw. Unsigned INT dann lautet das Ergebnis dagegen 32768 + 7 = 32775.
    Wie Du siehst, gleicher Inhalt - andere Interpretation. Das Format bestimmt, ob hier die Wertigkeit von 32768 der Stelle 2^15 vom Gesamtwert abgezogen oder dazugerechnet wird.
    Für das Transferieren der beiden Werte ist das aber völlig unerheblich.
    Wenn Du ein bißchen zwischen den Formaten hin- und herkopieren möchtest, um mal zu sehen, wie unterschiedlich die Ergebnisse bei gleicher Datengröße sein können, gibt es hier eine nette Seite im Netz.
    Geändert von hucki (29.09.2013 um 18:21 Uhr)
  6. #16
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Softmaschine wollte sicher ausdrücken,
    das bei einem INT-Wert für den Anwender die dezimale Darstellung Vorrang hat,
    während es bei einem WORD die binäre bzw. hexadezimale Darstellung ist.
    Auch wenn der binäre Inhalt genau der Gleiche ist.
  7. #17
    13.09.2010
    178
    Lieben Dank...
    Ist das ein Schreibfehler oder bist du denn nun wirklich weiblich ?
    Wenn du dich also hier in unserer Branche tummeln willst, dann
    erstmal "Respekt" und viel Glück!
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
  8. #18
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Och, schade... dachte das Bit ganz links gibt immer nur das Vorzeichen an.
    Danke für den Link!
    LG
    spirit
  9. #19
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Gruss
    Nein, kein Schreibfehler!
    Und ich kam zu dieser SPS-Geschichte quasi so wie die Jungfrau zum Kinde... war nicht ganz freiwillig. Macht mir aber mehr und mehr Spaß; allerdings fehlen mir sehr viele Grundlagen wie ihr an meinen Posts (auch in der Vergangenheit) sehen könnt.
    Aber es ist ja noch keine Meisterin vom Himmel gefallen!
    LG
    spirit
  10. #20
    13.09.2010
    178
    @ spirit
    Wenn es dir also auch noch Spass macht, dann los !
    Übrigens, mein Link aus Beitrag #12 wird dir schon
    mal einige Grundlagen vermitteln.
    Weitere Links kannst du bei Bedarf auch noch erhalten.
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
  1. ActiveX ansprechen
    Von Sir_Mortimer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.10.2016, 08:15
  2. TIA Datenbaustein wortweise ansprechen
    Von Dumpfbacke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2013, 15:44
  3. Simatic OP 35 ansprechen
    Von ads-gb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 13:01
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
  5. Datenbaustein arry ansprechen
    Von totalfuchs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2005, 11:53
