Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: S5Timer ist nach dem Laden nicht sofort ansprechbar
    14.05.2013
    4
    stehe vor folgendem Problem, ich habe eine Programm geschrieben mit mehreren Timern welches auch funktioniert.
    Alle Timer wurden nur einmal benutzt und funktionieren auch.
    Jedoch der erste Timer funktioniert nur nachdem ich die CPU einmal auf STOP und dann wieder auf RUN stelle dann klappt alles ohne Probleme.
    Halt nur nach dem ersten Laden der Bausteine bzw. ersten CPU Start.
    Hat jemand eine Idee was es sein könnte oder hatte schon mal jemand so ein Problem?
    Lieben Gruß und besten Dank
    Zitieren Zitieren S5Timer ist nach dem Laden nicht sofort ansprechbar
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Wie wär's mit einem Codeauszug?
    Zumindest meine Kristallkugel ist leider gerade defekt.
    PS: Meist sind irgendwelche Sprünge, die die Flankenerkennung verhindern, schuld.
    13.09.2010
    178
    Timer benötigen eine steigende Flanke
    am S-Eingang.
    Prüfe mal dieses Signal !
    Der Timer MUSS erstmal ein "0"-Signal
    erkennen und anschliessend das "1"-
    Signal, auch bei einem CPU-Start.
    Du setzt das Signal bei CPU-Start vielleicht
    schon vor dem ersten Timer-Aufruf auf "1",
    d.h. er sieht kein "0"-Signal bei seinem ersten
    Aufruf.
    Dann erkennt er natürlich keine steigende
    Flanke mehr im nächsten Zyklus an seinem
    S-Eingang.
    kind regards
    SoftMachine
    15.01.2005
    314
    @Softmachine
    Solange der Timer nicht remanent ist, ist alles für den Timer eine steigende Flanke nach dem CPU start.
    Auch das würde funktionieren:
    SET
    L S5t#10s
    SE T0
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Ohne Code ist das ein Ratespiel.
    Michael
    13.09.2010
    178
    Na, dann ist wohl mal ein kurzer
    Programmauschnitt für den
    Timeraufruf erforderlich, den der
    TE mal zeigen sollte.
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
    blubbb ist offline Neuer Benutzer
    14.05.2013
    4
    //Zeitbaustein und Taktsignalerzeugung
    Zeit1_1:= S_PEXT(T_NO:=Zeitbaustein_Nocke, S:=Zeit_Merker, TV:=Zeit_umgewandelt, Q=>Zeit_Merker_Inv);
    IF Zeit_Merker_Inv =TRUE AND Zeit_Merker=TRUE
    THEN Zeit_Merker :=FALSE;
    ELSIF Zeit_Merker_Inv =FALSE
    THEN Zeit_Merker :=TRUE;
    END_IF;
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Schön, dass wir schon nach 4 weiteren Beiträgen wieder am Ausgangspunkt angekommen sind:
    14.05.2013
    4
    Nach obigen Codeauszug sollte der Timer nach durchlaufen der IF bzw ELSIF Bedingung starten und dann dauerhaft seine Zeit ablaufen und "hin und her takten"
    23.11.2012
    Österreich
    48
    hallo blubb,
    wenn ich es richtig verstehe, willst du das die Zeit abläuft und danach wieder startet und wieder abläuft.
    Leider kenn i den S_PEXT Timer nicht bzw. diesen Ausdruck. Aber wenn es eine speichernde Einschaltverzögerung ist, bleibt Q solange aktiv, bis du ihn resetierst. Da hilft auch kein erneutes starten.
    mfg
    Kapo
  1. Step 7 Datenbaustein nicht über Symbolname ansprechbar
    Von TimeOUT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2013, 12:40
  2. Wago ist nach kurzer Zeit nicht mehr erreichbar
    Von erdbeerschaeler im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 15:37
  3. Pointer stimmt nach dem Speichern nicht mehr
    Von matziane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2010, 14:14
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 14:06
  5. S5Timer wird nicht korrekt bearbeitet
    Von raffi67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 19:27
