Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: druckmessumformer bleibt hängen
    27.09.2013
    Druckmessumformer (von ARMATURENBAU GmbH) messt 5 Minuten und dann bleibt hängen an gleichen Wert (12bar), ich habe ihn umgetauscht aber der neue bleibt jetzt an 9 bar, egal ob das Rohr völlig leer ist. Es ist 4...20mA - 0...40bar. Ich habe den Druckumformer früher auch verwendet, aber solche Fehler kriege ich erstmals.
    Kann es sein, wegen des Wasserschmutzes? oder eine Lösung.
    Zitieren Zitieren druckmessumformer bleibt hängen
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    reinige mal den Druckgeber und baue einen Feinfilter davor ein.
    hgberlin ist offline Neuer Benutzer
    27.09.2013
    Zitat Zitat von JoeJo Beitrag anzeigen
    Hallo,reinige mal den Druckgeber und baue einen Feinfilter davor ein.
    Erstmal danke für antwort.Wie kann ich ihn reinigen? Weil er hat nur ein kleines Rohrchen? Und gibt es dafür filter?
    22.10.2005
    25
    Stichwort Bremsenreiniger. Beim Filter einfach mal beim Geberhersteller nachfragen.
    15.01.2005
    314
    Vielleicht ist es aber auch einfach ein ungeeigneter Druckaufnehmer, an ungeeigneter Stelle eingebaut.
    Die von dir letzten Endes beschriebene Manometer-Bauform und Dreck in ernstem Maß, ist schon mal ein Widerspruch in sich.
    09.08.2006
    912
    Jo, ein Druckmittler kann manchmal Wunder wirken
    Aber eigentlich ist das mit den wenigen Informationen des TE alles wilde Spekulation... Wenn ich mein Geld durch Wahrsagen verdienen könnte, würd ich mir den Quatsch mit dem Anlagenbau nicht antun
    Gruß.
    Geändert von ducati (30.09.2013 um 15:15 Uhr)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (01.10.2013)
  8. #7
    01.08.2011
    DE/MY/PHP
    7
    nach 5 Minuten
    kann es sein das der Sensor durch positive Peaks geschädigt wird, z.B. Pumpen Kugelhähne ect. ???
  1. Profimess PU-01N Druckmessumformer
    Von sschultewolter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.04.2013, 02:02
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.11.2012, 08:46
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.01.2012, 14:13
  4. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 10:26
  5. Siemens OP270 bleibt beim booten hängen
    Von Rafikus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.05.2005, 10:39
