Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit den Ausgängen
    29.05.2013
    74
    ich habe jetzt einen FB fertig programmiert. Wenn der Enable-Eingang true ist, fährt der Regelschieber entweder auf oder zu. Bis dahin läuft er korrekt. Wenn ich jetz aber den Enable-Eingang auf false setze, bleibt der alte Ausgang, also der letztmalig true war, aktiv. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum macht er das? Warum wird der Ausgang nicht false, sobald der FB auf false ist?
    Zitieren Zitieren Problem mit den Ausgängen
    15.01.2005
    317
    Mit EN = FALSE wird der Bausteinaufruf übersprungen, und somit angehängte Variablen nicht mehr beschrieben,
    folglich bleiben diese, da das PAW auch "nur" ein Speicher ist, so wie sie eben zuletzt beschrieben wurden,
    selbiges gilt auch für die Inhalte des IDB.
    Ergo: Mit Enable ist dein gewünschtes Verhalten ganz und gar unmöglich, und auch nicht wirklich glücklich, bezogen auf die Gesamtfunktionalität.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    kuti (29.09.2013)
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Weil der FB nicht bearbeitet und damit am Ausgang nichts verändert wird.
    Wenn Du den Fernseher an machst und dann aus dem Zimmer gehst, bleibt er doch auch an, auch wenn Du nicht mehr hinsiehst.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    kuti (29.09.2013)
  6. #4
    kuti ist offline Erfahrener Benutzer
    29.05.2013
    74
    Habe ich mir fast gedacht. Tja, dann muss ich mir irgendwie anders helfen.
  7. #5
    13.09.2010
    178
    Du solltest die Stop-Bedingung für den Regelschieber
    im FB programmieren und diesen auch dauernd aufrufen.
    Oder ihn an anderer Stelle rüchsetzen (aber unschön).
    Mit "Enable" frierst du nur den letzten Zustand ein.
    kind regards
    SoftMachine
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.03.2013, 08:34
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 15:28
  3. Problem mit den eingebenen Zeitwert
    Von rasima im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.09.2008, 18:37
  4. S7 - 300 Problem mit Ausgängen
    Von spower im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 18:40
  5. Eine Frage zu den digitalen Ausgängen
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.12.2007, 11:32
