Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ablaufzeit
    22.10.2012
    8
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Morgen Leute,
    ich bräuchte mal eure Hilfe.
    Vorab: Tia V12 , S7 1214c, Kpt 1000 Panel.
    Ich soll eine Testzeit einbinden.
    Das heist wenn die Anlage beim Kunde ist soll Sie eine Gewisse Zeit laufen und dann gesperrt werden, erst nach eingabe des Passwortes soll die Anlage auf undefinierte Zeit weiterlaufeb.
    Gibt es hierfür eine fertige Funktion oder muss ich mir was einfallen lassen ?
    Auserdem wüsste ich gern ob man die Steuerug ( oder eizelne Bausteine ) Passwortschützen kann ? sodass kein andere zugriff hat ?
    danke im Vorraus
    Zitieren Zitieren Ablaufzeit
    15.01.2005
    314
    Natürlich gibt es für so einen wenigstens juristisch heißen Scheiß keine fertige Funktion, deine Kreativität ist also gefragt.
    Zum Passwortschutz, inkl. Suchbegriffe für die Online-Hilfe:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/50384208
    29.10.2010
    57
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    wie wäre es mit dem Betriebsstundenzähler der 1200er und nen Vergleicher auf deine "gewisse Zeit". Dann würde ich die Maschine in Stop fahren und nicht mehr starten lassen. Die PW-Eingabe im Panel mit nem Bild wo du die Steuerung wieder freigeben kannst.
    Tschö dentech
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Selbst wenn das juristisch geklärt sein sollte, wird es wirklich schwierig, jemanden davon abzuhalten, eine Anlage, die mit einem Passwort wieder entsperrt werden soll, so zu sichern, dass das ganze tatsächlich nicht geknackt werden kann.
    Wenn man zu anderen Mitteln greifen darf, um den Betrieb wieder her zu stellen, würde mir spontan (und noch nie getestet) eine Methode einfallen.
    Michael
    22.10.2012
    8
    Ja sowas in der Art habe ich mir auch gedacht gibt es fertige Betriebsstunden zähler oder muss ich hierfür einfach eine Zeit nehmen und die in den Remanenten bereich schieben ? sonst ist nach dem reset ja wieder alles weg .....
    29.10.2010
    57
    Es gibt den RTM (Betriebsstundenzähler) in den Erweiterten Anweisungen unter Datum/Uhrzeit. Den Zähler musst natürlich sicher speichern, sonst bringt es nichts.
    22.10.2012
    8
    Die Anlage soll zum Kostenlosen Testbetrieb bereit gestellt werden.
    Nach angaben des Kunden 2-3 Testläufe am Tag ( jeweils 20 min ) absolvieren.....
    Die Anlage wird 14 Tage bereitgestellt.....
    Um zu verhindern das der Kunde 24h mal 14 durchfährt und die Anlage dann nach getaner Arbeit zurück gibt .... sollte ein Schutzmechanismus her.
    Allerdings sollte auch komplikationslos durch eingabe des PW, die Anlage bei verkauf, freigeschaltet werden.
  1. Ablaufzeit eines Timers beeinflussen
    Von Puch14 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2009, 17:06
