Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Zählerkarte FM350-1 (Gesamtwert einlesen)
    Fabrizion ist offline Neuer Benutzer
    02.05.2007
    13
    Kann es sein das die Funktion " Hardware-Tor" bei dieser Betriebsart " Latchen " nicht funktioniert?
    Fabrizion
    17.03.2008
    4
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge
    Wie wär's mit folgendem Vorschlag:
    - Eingang DI_Set nicht beschalten
    - Lichtschranke nur an Eingang DI_Start
    - Betriebsart Latch/Retrigger mit beiden Flanken konfigurieren
    - im DB LOAD_VAL = 0 und mit FC-Parameter L_PREPAR übertragen
    - pos. Flanke am DI_Start startet Messung der Lücke, neg. Flanke startet Messung des Werkstücks
    - Zustand des DI_Start über DB-Bit STS_STA auswerten:
    Ist STS_STA = 0 läuft gerade die Messung Werkstück, d.h. in LATCH_LOAD steht der Wert für die letzte Lücke
    Ist STS_STA = 1 läuft gerade die Messung der Lücke, d.h. in LATCH_LOAD steht der Wert für das letzte Werkstück
    Gruss
    HPE
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu HPE für den nützlichen Beitrag:
    Fabrizion (10.10.2013)
  4. #13
    02.05.2007
    13
    Hallo HPE,
    danke für deinen Vorschlag!
    Ich habe in meiner CPU schon relativ eine hohe Zykluszeit, darum möchte ich so wenig wie möglich in der CPU Programmieren!
    Da diese Zuschnitte relativ schnell durch die Maschine fahren ( max. 600m/min), würde ich wahrscheinlich Impulse verlieren oder?
    Bitte korrigiere mich, wenn das nicht stimmt!
    Danke nochmals!
    Fabrizion
  5. #14
    17.03.2008
    4
    Wieso? Läuft doch alles auf der Zählerkarte. Den Ladewert überträgst Du einmal. Dann nur noch STS_STA auswerten und den LATCH_LOAD sichern. Das musst ja jetzt auch schon. Was ist also dazu gekommen, was Deine Zykluszeit verlängert?
    Gruss
    HPE
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu HPE für den nützlichen Beitrag:
  7. #15
    02.05.2007
    13
    Ja du hast recht! Ich weiss auch nicht warum ich auf den Eingang DI-Set komme! Dieser Eingang wird ja bei dieser Betriebsart gar nicht benötigt!
    Ich werde das gleich mal heute ausprobieren, werde dir danach eine Rückmeldung geben!
    Danke nochmals, du hast mir sehr weitergeholfen!
    Gruss
    Fabrizion
  8. #16
    02.05.2007
    13
    Hallo HPE,
    habe heute deinen Vorschlag ausprobiert, jedoch kam ich nicht an das gewünschte Ziel! Ich hatte danach versucht, dass ganze in den OB40 zu kopieren, dass klappte auch nicht !
    Die Hardware Einstellungen habe ich nach deiner Anleitung geändert!
    ich habe folgendes programmiert:
    L " LATCH_LOAD "
    U STS_STA
    SPB M001:
    T " LATCH_LOAD LÜCKE"
    SPA ENDE
    M001: T "LATCH_LOAD ZUSCHNITT"
    ENDE: NOP 0
    Hast du es so gemeint?
    Danke im Voraus
    Fabrizion
  9. #17
    17.03.2008
    4
    Prinzipiell hatte ich das so gemeint. Ich verstehe aber nicht, wo genau Dein Problem jetzt liegt. Funktioniert die Zählung nicht? Liefert die FM keine oder keine vernünftigen Werte oder hast Du Probleme mit dem Abspeichern der Werte? Es wäre auch mal interessant zu wissen, wie hoch die aktuelle Zykluszeit der CPU ist.
    Gruss
    HPE
  10. #18
    02.05.2007
    13
    Die FM funktioniert einwandfrei! Ich habe nur Probleme mit dem Abspeichern der 2 Werten! Die Zykulszeit liegt so zwischen 4-5 ms!
    Gruss
    Fabrizion
  11. #19
    was mich hier schon mal als erstes stört ist, dass du das Laden quasi "durchgehend" machst.
    Ich würde mir für jeden Teil eine Flanke bilden und nur mit der Flanke umspeichern.
    Ansonsten würde mich mal der komplette Code der Aktion (und nicht nur dieser halbe Auszug) interessieren ...
  12. #20
    02.05.2007
    13
    Hallo Larry,
    ja sorry du hast recht! Im Anhang der Baustein, der Ausdruck ist ein wenig verschoben! Habe die Zählerkarte zur Zeit wieder auf Latchen/Retrigger mit negativer Flanke eingestellt, da ich es nicht geschafft habe. Nun messe ich wieder Werkstück und Lücke!
    Im Netzwerk 4 rechne ich die Breite des Werkstückes einfach ab (265mm). Ist zwar nicht der gewünschte Erfolg, aber aus Notlösung funktioniert es!
    Lichtschranke liefert bei Lücke ein 1 Signal!
    Hier noch der neue Code, den ich dann am Montag ausprobieren möchte (So wie du ihn jetzt vorgeschlagen hast):
    Un STS_STA
    FP M 51.2
    SPB M001:
    SPA M002
    M001: L " LATCH_LOAD "
    M002: NOP0
    U STS_STA
    Fp M 51.3
    SPB M003:
    SPA M004
    M003: L " LATCH_LOAD "
    T " "LATCH_LOAD ZUSCHNITT"
    M004: NOP0
    Sollte dieser Code funktionieren, möchte ich ihn in den OB40 ausführen.
    Muß ich dann bei latchen einen Prozessalarm ausführen?
    L "Moduladresse"
    L 500 // meine PEW/PAW Adresse der Zählerkarte
    ==I
    SPBN M004
    Un STS_STA
    FP M 51.2
    SPB M001:
    SPA M002
    M002: NOP0
    U STS_STA
    Fp M 51.3
    SPB M003:
    SPA M004
    M004: NOP0
    Ich danke euch im Voraus und wünsche euch ein schönes Wochenende
    Fabrizion
    Geändert von Fabrizion (12.10.2013 um 18:13 Uhr)
  1. FM351 als normale Zählerkarte verwenden
    Von SPSer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2011, 10:34
  2. Fm350-1
    Von Farinin im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.05.2011, 13:10
  3. Fm350-1
    Von ElektrischeAnlagentechnik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 18:06
  4. B&R Zählerkarte rücksetzen
    Von Hardy81 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 16:29
  5. Zählerkarte FM350-1, CPU geht in Stop
    Von Martin L. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 21:54
