Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: V12- nach V11-Projekt konvertieren
    01.10.2013
    kann mir jemand sagen, ob und wie es möglich ist ein mit V12 erstelltes Projekt in TIA V11 zu öffnen?
    Ist da bereits beim Archivieren etwas zu beachten?
    Ich danke schonmal im Voraus.
    MfG,
    Tobias.
    Zitieren Zitieren V12- nach V11-Projekt konvertieren
    14.10.2010
    Franken
    47
    ein Downgrade ist meines Wissens nicht vorgesehen. Wenn das Projekt mit V12 erzeugt wurde, oder auf V12 hochgerüstet wurde, kann es mit V11 nicht mehr geöffnet oder bearbeitet werden.
    Viele Grüße
    Klaus
    ObiwankeToby ist offline Neuer Benutzer
    01.10.2013
    Danke für die schnelle Antwort!
    Ich hatte es schon fast befürchtet nachdem ich bereits eine Stunde nach einer Möglichkeit gesucht hatte. Dann heißt es wohl nun Fleißarbeit leisten...
    VG
    Tobias
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Wenn nicht zu exotische Elemente vorhanden sind könntest du probieren beide Portale nebeneinander zu oeffnen und die V12-Ordner in ein leeres V11-Projekt zu kopieren, notfalls über die Bibliothek.
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Das dürfte auch nicht funktionieren. Die Lösung wäre wohl Baustein für Baustein als Quelle rüberzuholen.
    mfG René
    03.04.2004
    7
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge
    Direktes Drag'n'Drop ist nur zwischen gleichen Projekversionen möglich (V11 <-> V11) und (V12 <-> V12).
    Ein kopieren zwischen V11 und V12 ist nicht möglich, auch nicht wenn beide Projekte mit V12 geöffnet wurden. Die Projektversion ist entscheidend.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.03.2013, 07:53
  2. Uraltes B&R Projekt konvertieren
    Von merlin im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 09:08
  3. Siemens S7-Projekt nach Allen Bradley konvertieren
    Von Joerg123 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 20.01.2008, 11:46
  4. S5 nach S7 konvertieren
    Von brossi_lgs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2005, 17:23
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.10.2004, 14:19
