Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: ET200 eco PN
    05.10.2006
    11
    Frage
    ich habe hier eine ET200 eco PN liegen (8DO - 6ES7 142-6BG00-0AB0).
    Dieses Modul ist in Profinet eingebunden und koniguriert. Alle LEDs sind grün.
    An Versorgung X3 liegen Pin 1: 1L+ und Pin 4: 2L+ an (24V).
    Pin 2 und 3 liegen auf Masse.
    So das Problem ist jetzt, dass ich obwohl kein Ausgang angesteuert ist, eine Spannung auf Pin 4 (ca. 4-6V) an den Peripheriebuchsen X1-X8 messe.
    An diesen Ausgängen befinden sich Aktoren die damit freigegeben sind, das alles obwohl nix angesteuert ist.
    Woher kann das kommen, momentan hab ich keinen Plan mehr. Hab schon alles versucht.
    Das Problem lässt sich auch über verschiedene Netzteile reproduzieren.
    Hat jemand von euch ne Idee??
    Grüße Pico
    Geändert von Pico1184 (01.10.2013 um 17:16 Uhr)
    Zitieren Zitieren ET200 eco PN
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Deine angegebnene Bestellnummer 6ES7 142-6BG00-0AB0 ist die 8DI Baugruppe, PIN 4 dient zur Sensorversorgung und hat daher immer 24VDC.
    Die 8DO Baugruppe hat 6ES7 142-6BR00-0AB0
    Gruß MK
    Pico1184 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2006
    11
    Leider liegst du da falsch:
    Siemens 6ES7 142-6BG00-0AB0 ET 200eco PN 8 DO DC 24V/1,3A
    Wär schön gewesen wenn' der Fehler so einfach zu beseitigen wär 😜
    Grüße Pico
    28.03.2012
    Hessen
    4
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es.
    05.10.2006
    11
    6ES7142-6BG00-0AB0
    Wie kommt ihr drauf das dies Eingänge sein sollen?????
    Grüße Pico
    15.04.2009
    Nordsachsen
    171
    Erhielt 105 Danke für 97 Beiträge
    Der Unterschied liegt in der 6ES7141 und 6ES7142.
    Laut Betriebsanleitung sind die Pins 1 und 2 dieser Baugruppe nicht belegt.
    Eventuell darf Pin 2 nicht auf Masse gelegt werden?
    Ralph
    Geändert von RGerlach (02.10.2013 um 09:28 Uhr) Grund: Nummer korrigiert
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu RGerlach für den nützlichen Beitrag:
    Sinix (02.10.2013)
  8. #7
    28.03.2012
    Hessen
    4
    Sorry, falsch geguckt (141 vs. 142).
    Werden Aktoren angeschlossen oder lediglich Freigabe-Eingänge für Aktoren? Die Ausgänge haben einen kleinen Reststrom in augeschaltetem Zustand.
  9. #8
    05.10.2006
    11
    Anschluss Versorgung X3:
    Anschluss Peripherie X1-X8:
    Und genau so hab ich es angeschlossen!
    Es sind Freigabeeingänge für Aktoren daran angeschlossen! Aber selbst wenn nichts daran angeschlossen ist, kann ich um die 4,2V messen zwischen Pin 3 und Pin 4.
    Das ist natürlich ziemlich schlecht, es kann ja nicht sein das meine Geräte freigegeben werden obwohl kein Ausgang angesteuert wird. Woher kommt diese Spannung.
    Wenn das so ist werde ich die ET200 eco PN zurückgeben und nie wieder in die Finger nehmen!
    Grüße Pico
  10. #9
    05.10.2006
    11
    Also laut Datenblatt der ET200 eco PN hat der Ausgang bei "0"-Signal einen Restsrom von 1,5mA.
    Da unser Aktor als Freigabeeingang einen Optokoppler (niederohmig) hat, kann damit auch die Spannung von 4V erklärt werden.
    Wir haben nun an den Freigabeeingang einen 0,5k Widerstand angebracht und somit funktioniert das auch.
    Die Sache gefällt mir zwar gar nicht, aber bevor wir die Module austauschen müssen........
    Grüße Pico
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.02.2013, 09:40
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.04.2012, 17:51
  3. ABB AC500-eco
    Von j.g. im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 09:58
  4. Frage zu Indramat Eco DKC03.3
    Von El Cattivo im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 29.06.2009, 07:49
  5. S5 Et200
    Von WaZi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.08.2006, 13:24
