Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Verbindungskabel Op77b Touch
    12.10.2010
    4
    Ich möchte das Op77b Touch Panel mit dem PC verbinden und über smart client übers Internet darauf zugreifen.
    Welches Verbindungs-Kabel zwischen Panel und PC brauche ich dafür, geht hier ein Crossover Kabel? Die Länge ist ca 15m
    Vielen Dank für Eure Mühe
    Tom
    Zitieren Zitieren Verbindungskabel Op77b Touch
    01.08.2011
    DE/MY/PHP
    7
    Ein OP77B Touch meinst du vielleicht ein KTP = Key Touch Panel??
    wenn die NW-Karte nicht zu alt ist erkennt sie via Auto MDI das automatisch. siehe
    http://de.wikipedia.org/wiki/Medium_Dependent_Interface
    also sollte ein Crossover wie auch ein normales gehen.
    mfg ...
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Hier ein handbuch von die OP77B.
    Dass einfachste ist ein verbinding via MPI oder Profibus, aber est ist konte auch via RS232 (ich denke dass ein Nulmodem kabel erfordelich ist)
    OP77B_d.pdf
    Gruss,
    Joop
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Da schauts schlecht aus, weil das OP77b keinen Ethernetanschluss hat. Also auch kein SmartClient.
    13.10.2007
    2.787
    Wenn der Tom sich wenigstens mit der Fragestellung ein wenig mühe
    gegeben hättet, könnte ihn ein Lössungsweg aufgezeigt werden und
    es währen nicht soviel Hilfestellende verwirrt.
    @Tom,
    zum Anstand gehört es auch, wenn man eine Frage in ein Forum wirft
    das man auch mal einen Rückmeldung gibt, wenn Antworten kommen.
    artax22 ist offline Neuer Benutzer
    12.10.2010
    4
    vielen Dank für Eure Tipps!!!
    ich sehe gerade mit entsetzen einen Tippfehler meinerseits. Es ist natürlich ein OP177B color, deshalb schrieb ich auch "Touch Panel". Sorry allerseits
    das Panel ist jetzt mit einem Kabel mit dem PC verbunden. Der Standort des OP hat sich verändert, deshalb die Frage mit dem längeren Kabel.
    Ich bin kein Profi, deshalb frage ich ein bisschen umständlich...
    Viele Grüße
    Tom
    12.10.2010
    4
    @rostiger Nagel, ich war den ganzen Tag auf der Baustelle, da kann ich nicht sofort antworten. Sorry
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Viele Grüße
    Tom
    Meines wissen ist ein OP177B Color keine Touch panel, wenn est ein Touch Panel ist ist dass ein TP117B.
    Mit eine neue Laptop oder PC ist eine normale ethernet kabel OK , auch wenn er via switch verbunden ist, geht dass nicht konte sie eine cossover ethernet kabel verwenden.
  1. Verbindungskabel S7 - PC
    Von saschag. im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 01.07.2007, 18:12
  2. Verbindungskabel Siemens PG 685 <---> S5
    Von ExklusivOder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 16:50
  3. Verbindungskabel 810-> PG740
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 11:52
  4. Verbindungskabel von AG zu PG(PC) Pinnbelegung
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 14:07
  5. RS232 Verbindungskabel
    Letzter Beitrag: 21.12.2003, 12:23
