Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Verbindung sporadisch unterbrochen
    27.10.2006
    Salzburg, Österreich
    4
    wir haben mehrere PN-CPUs die untereinander mit PUT/GET Datensätze austauschen.
    Der Zugriff findet in der Regel alle 500ms statt.
    In jedem GET-Datensatz befindet auch ein Lebensbit der Quell-CPU (0,5Hz).
    Dieses Lebensbit wird von der CPU, die diesen Datensatz geholt hat, auf Änderung überwacht (timeout=5s).
    Nun kommt es sporadisch (alle paar Tage) zu einem Ansprechen einer dieser Überwachungen ...
    Ursprünglich hatten das Netzwerk (Switche) in Verdacht, passiert aber auch bei "Direktleitungen".
    --> hat jemand eine Idee ?
    (S7-Verbindungen sind mittels NetPro erstellt worden)
    Zitieren Zitieren Verbindung sporadisch unterbrochen
    13.07.2011
    nähe Köln
    25
    Erhielt 38 Danke für 25 Beiträge
    Sind es immer die selben Verbindungen die Probleme machen?
    Mal die Kabel überprüft?
    mehr Informationen bitte!!
    Ich würde im zweifelsfall auf jeden fall mal die Kabel mit nem Messgerät überprüfen.
    25.02.2010
    35
    Erhielt 121 Danke für 110 Beiträge
    Theoretisch ist es möglich, dass dein Lebensbit immer dann abgefragt wird wenn es den gleichen Status hat. 500ms = vielfaches von 0,5HZ
    Dafür würde auch sprechen, dass dein Problem sporadisch in unregelmässigen Abständen auftritt.
    Günstiger für ein Lebensbit ist ein Zähler der aufaddiert wird. So hast du immer eine plausible Änderung.
    Grüsse Holger
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu holgermaik für den nützlichen Beitrag:
    Roland5020 (03.10.2013)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge
    +1
    Dazu kommt, das man alle fehlende Telegramme loggen kann - wenn den Zählwert mit mehr als 1 inkrementiert.
    Jesper M. Pedersen
  6. #5
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Was heißt "in der Regel"?
    Wie sieht der GET-Aufruf im Programmcode aus?
    Gibt es Auffälligkeiten im GET.STATUS bzw. GET.ERROR?
    500ms ist KEIN Vielfaches von 0,5Hz
    Damit dieser Unterabtast-Effekt auftreten kann müsste die Sendepause > 1000ms sein oder das Tastverhältnis des Lebensbit-Taktes ist nicht 1:1.
    Geändert von PN/DP (02.10.2013 um 17:05 Uhr)
  7. #6
    927
    Gibt es Auffälligkeiten in der Ethernet- bzw. Profinet-Statistik der CPUs?
  1. Frage Hydraulikschauch (Bund unterbrochen)
    Von maxi im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 09.01.2013, 06:39
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.08.2012, 21:29
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 07:16
  4. cpu sporadisch in stop
    Von elektro_mensch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.12.2008, 13:12
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.01.2008, 16:34
