Frequenz-Spannungswandler
A
Anonymous
Guest
Die Drehzahl eines Meßrades(und damit die Geschwindigkeit eines Trans-
portbandes) soll konstant gehalten werden.
Das Meßrad gibt Impulse ab( 10Imp./Umdr).Der Frequenzumformer,der
das Band(mittels Motor)antreibt hat eine Steuerspannung von 0-10V.
Mögliche Lösung: Ein Motorregler MDC0100 von Wachendorff.(teuer)
Frage:
Kann eine SPS eine f-U-Wandlung so durchführen,daß bei steigender
Frequenz die Regelspannung sinkt?
Das kann sie schon, wenn das Band nicht zu schnell läuft. Abhängig von der Zykluszeit deiner SPS kannst du nur Impulse erfassen, die mindestens 1 Zykluszeit True und eine Zykluszeit False sind. bei 10 ms Zykluszeit also maximal 50 Impulswechsel pro Sekunde. Das gibt allerdings kein besonders schönes Regelverhalten. Alles was schneller dreht, wird nicht mehr korrekt erfaßt. Oder du nimmst eine SPS mit schnellem Zähleingang und einen Reglerbaustein der SPS zur Berechnung. (CPU313/314??)
Suche auch mal mit dem Stichwort "Regeln" im Forum.[/u]
an hardware bräuchtest du neben der cpu eigentlich nur eine 0-10V analoge ausgangskarte und evtl. eine zählerkarte, falls die impulse zu schnell für deine cpu kommen.
die reglerlogik kannst du dann in der software aufbauen.
Zunächst erstmal vielen Dank für die Antworten.
Die max. Impulsfrequenz beträgt übrigens 1khz.
Eine reine SPS-Reglung ist wohl möglich , aber schwierig.
Die Lösung von Onkel Dagobert ist sehr gut.Damit müßte eine Regel-
ung sogar mit einer LOGO möglich sein.(Analogeing.-PI-regler-Analog-
ausg.)
Felix Jongleur
