Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Frequenz-Spannungswandler
    Anonymous Gast
    Die Drehzahl eines Meßrades(und damit die Geschwindigkeit eines Trans-
    portbandes) soll konstant gehalten werden.
    Das Meßrad gibt Impulse ab( 10Imp./Umdr).Der Frequenzumformer,der
    das Band(mittels Motor)antreibt hat eine Steuerspannung von 0-10V.
    Mögliche Lösung: Ein Motorregler MDC0100 von Wachendorff.(teuer)
    Frage:
    Kann eine SPS eine f-U-Wandlung so durchführen,daß bei steigender
    Frequenz die Regelspannung sinkt?
    Zitieren Zitieren Gelöst: Frequenz-Spannungswandler
  2. "Falls ein Analogeingang zur Verfügung steht, kannst du auch über eine externe f-U-Wandlung nachdenken.
    http://www.rinck-electronic.de/rinck...413_D_MU-F.PDF
    Die meisten FU besitzen eine PID-Regelfunktion. Den Istwert des f-U-Wandlers könnst du also auch direkt an den FU übergeben. Von der SPS käme dann der Sollwert und die Freigabe."
  3. #2
    533
    Das kann sie schon, wenn das Band nicht zu schnell läuft. Abhängig von der Zykluszeit deiner SPS kannst du nur Impulse erfassen, die mindestens 1 Zykluszeit True und eine Zykluszeit False sind. bei 10 ms Zykluszeit also maximal 50 Impulswechsel pro Sekunde. Das gibt allerdings kein besonders schönes Regelverhalten. Alles was schneller dreht, wird nicht mehr korrekt erfaßt. Oder du nimmst eine SPS mit schnellem Zähleingang und einen Reglerbaustein der SPS zur Berechnung. (CPU313/314??)
    Suche auch mal mit dem Stichwort "Regeln" im Forum.[/u]
    23.01.2006
    17
    Erhielt 7 Danke für 4 Beiträge
    an hardware bräuchtest du neben der cpu eigentlich nur eine 0-10V analoge ausgangskarte und evtl. eine zählerkarte, falls die impulse zu schnell für deine cpu kommen.
    die reglerlogik kannst du dann in der software aufbauen.
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Henry Ford
  6. #5
    Anonymous Gast
    Zunächst erstmal vielen Dank für die Antworten.
    Die max. Impulsfrequenz beträgt übrigens 1khz.
    Eine reine SPS-Reglung ist wohl möglich , aber schwierig.
    Die Lösung von Onkel Dagobert ist sehr gut.Damit müßte eine Regel-
    ung sogar mit einer LOGO möglich sein.(Analogeing.-PI-regler-Analog-
    ausg.)
    Felix Jongleur
  1. Frequenz mit FM 350-2 messen
    Von emsbootsmann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2011, 15:08
  2. Spannungswandler 9VDC auf 24VDC
    Von Pockebrd im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 16.11.2010, 03:21
  3. Frequenz einlesen
    Von styrax im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 13.03.2010, 13:35
  4. Frequenz-Ausgang
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 09:43
  5. Einstellen der Frequenz
    Letzter Beitrag: 29.07.2005, 05:38
