Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Problem mit CPU 313 , keine Verbindung
    16.10.2007
    23
    Guten Morgen zusammen,
    habe ein kleines Verständnis Problem,
    Wenn ich über mein PG an dieser CPU einen FC beobachte, und zeitgleich eine Variable steuern will, dann bricht er ab. Ich kann immer nur einen Vorgang ausführen.
    Das gleiche ist, wenn ich eine Variable beobachte und diese dann auch steuern will, geht das nicht. Ich kann entweder über das Variablenfeld steuern oder lesen, nicht beides? Warum???
    Gruss Uwe
    Zitieren Zitieren Problem mit CPU 313 , keine Verbindung
    29.03.2004
    143
    Die Anzahl der gleichzeitig ausführbaren Programmierfunktionen ist begrenzt. So wie es aussieht kann deine 313 nur eine Verbindung zur Zeit.
    Im Handbuch findet man dazu aber keine Angaben. Wenn eine neue CPU rauskommt, findet man aber gelegentlich eine Angabe dass die Anzahl der gleichzeitig beobachtbaren Bausteine erhöht wurde.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    gw-tuning (03.10.2013)
    921
    Das ist eine Frage der verfügbaren "Triggerpunkte" und der zulässigen Zykluszeiterhöhung durch Kommunikation und Testfunktionen.
    mehr siehe hier
    Möglicherweise verbessert ein Firmware-Update Deine Situation.
    Zitieren Zitieren Stichwort: Triggerpunkte
  1. Keine Verbindung zur CPU
    Von Adrian26 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2013, 10:36
  2. Keine Verbindung zur CPU
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2012, 09:54
  3. Keine Verbindung PG-CPU
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 20:43
  4. Problem mit Verbindung CPU 318-2 DP
    Von Olafius im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2006, 18:38
  5. CPU 313-C keine Verbindung PG <-> AG
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2006, 01:24
