Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: IP Adresse ändern
  1. #21
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Transfer auf CPU funktioniert, Transfer auf Panel funktioniert, Panel funktioniert mit CPU ... was willst Du mehr?
    Was meinst Du mit "Nur zum Panel kann ich mich nicht online Verbinden."?
    Was spielt das Feldbusgateway für eine Rolle?
    (Ich nehme an, Dein PG hängt direkt am Ethernet)
  2. #22
    06.12.2006
    7
    Wenn man keine Onlineverbindung vom PG zum Panel hat kann man auch die Simulation nicht sinnvoll nutzen. Gerade bei der Inbetriebnahme ist es vorteilhaft wenn man nicht bei jedem Tastendruck zum Panel gehen muss.
    Das Gateway setzt PN auf SBus um. Dort hängen 7 SEW Umrichter drann. Alles reibungslos. Bis auf die Onlineverbindung PG->Panel :-/
    Alle Geräte, auch mein PG, laufen auf dem Siemens Switch zusammen.
    Wie gesagt, bekomme ich auch bei "Erreichbare Teilnehmer" nichts angezeigt.
    Da fällt mir noch ein, wie wichtig ist es eigentlich die Topologie in Geräte und Netze zu verbinden? Mein Switch wird nicht im Hardwarekatalog aufgeführt. Deshalb habe ich die Verbindungen nicht gezogen. Ich habe festgestellt, das es Probleme gibt, wenn man eine Verbindung zieht in der Topologie. Wenn die Verbindung in TIA nicht mit der physikalischen übereinstimmt, läuft das PN nicht.
    Geändert von rastus (11.10.2013 um 23:59 Uhr)
  1. TIA S7-3xxC PN IP-Adresse ändern
    Von superkato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2013, 19:03
  2. IP - Adresse ändern
    Von Knister im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 20:20
  3. IP-Adresse ändern
    Von ka1978 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.10.2012, 13:33
  4. BC9000 IP-Adresse ändern
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 07:13
  5. S5 Profibus Adresse ändern
    Von ditschio im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2009, 19:18
