Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: PC Hardware Anforderung für Tia Portal
    03.10.2013
    4
    Hallo allerseits,
    Was habt Ihr für Erfahrungen bezüglich PC Performance für S7 1500 / Tia Portal V12?
    Braucht man zwingend einen i5 prozessor 2,4GHz und 8 GB Arbeitsspeicher?
    Es geht hier um den Einsatz während einer Weiterbildung.
    Bitte auch noch mal eure Meinung zur benötigten PC Voraussetzung für den Vorgänger (Simatic Manager) mitteilen.
    Danke euch schon vorab!
    cadman
    Zitieren Zitieren PC Hardware Anforderung für Tia Portal
    12.11.2010
    Allgäu
    10
    TIA v12 benötigt viel Arbeitsspeicher. Eine SSD ist auch zu empfehlen. CPU ist noch nicht so von Vorteil, da erst ab v13 eine volle Core und 64 Bit Unterstützung geplant ist. Habe es auf mehreren Geräten getestet. War zwischen OK / Simatic Classic und 2min lade-Pausen. Vor allem ist der erste Start noch zäh.
    Diese Signatur hat zur Zeit keinen Bock
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Grizzly88 für den nützlichen Beitrag:
    cadman (03.10.2013)
    03.07.2006
    515
    Denke auch das eine SSD bzw. eine gute SSD wie Samsung 840 Pro oder Intel 520 ein muß ist.
    cadman ist offline Neuer Benutzer
    03.10.2013
    4
    hab ich das jetzt richtig verstanden, erst V13 unterstützt das Betriebssystem Win7 64 Bit ?
    Dann profitiert V12 doch nur von < 4GB Arbeitsspeicher. Wenn ich Win7 32 Bit installiere
    nützen der v12 doch z.B. 8 GB Arbeitsspeicher nicht's?!
    cadman
  6. #5
    03.01.2006
    227
    Zum Thema Arbeitsspeicher und TIA steht hier noch mehr:
    TIA V12 & Win64 Bit
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu godi für den nützlichen Beitrag:
    cadman (03.10.2013)
  8. #6
    17.10.2013
    Ich habe in unserem Labor TIA12 SP1 unter VSphere 5 auf einem Intel Dual-CPU Server laufen. Aufgesetzt sind 20 virtuelle Maschinen, jede VM besitzt 4 GB Speicher. Es macht keinen Unterschied ob eine VM 3, 4 oder 128GB zugeordnet bekommt. TIA Start 15s, ab dann geht's erträglich voran.
  9. #7
    25.03.2012
    60
    Zitat Zitat von Grizzly88 Beitrag anzeigen
    v13
    Wer sagt, dass es eine V13 geben wird
    We must all suffer from one of two pains: the pain of discipline or the pain of regret. The difference is discipline weighs ounces while regret weighs tons.
  10. #8
    15.09.2011
    Österreich
    21
    Erhielt 81 Danke für 50 Beiträge
    Siemens, angeblich Anfang 2014
  11. #9
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Dann müsste sie aber V14 heißen.
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
  12. #10
    06.12.2006
    7
    Eine SSD ist ein muss. Die beschleunigt die Sache ungemein. Auch der verwendete Virenschutz spielt eine große Rolle. Ich habe bei uns einen GData client. Da startet TIA nicht unter 30s. Wenn ich den Prozess kille, startet TIA schneller. Ca 15s
  1. Starter Software den FU G120 CU 240S für TIA Portal
    Von mwissen im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 25.02.2013, 16:42
  2. License-Key für TIA-Portal?
    Von anne im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2012, 13:22
  3. S7-Tools für TIA-Portal V11 V1.0.0.0
    Von Markus Rupp im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 26.08.2012, 18:17
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
