Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Programmierhilfe AWL
    16.09.2013
    4
    Unglücklich
    Hallo Leute bin ein Amteur auf dem Gebiet der SPS wollte fragen ob mir jemand diese AWL anweisungen in FUP übersezten kann!!
    Ich blicke da leider nicht so richtig durch!!
    U DB4.DBX 40.0
    U "HM Handbetrieb"
    = "ZRSA_Hand"
    UN "HM Handbetrieb"
    R DB4.DBX 40.0
    U DB4.DBX 44.1
    U "Komp.UNLOAD"
    U "HM Automatikbetrieb"
    UN "Störung Allgemein"
    S "ZRSA_Auto"
    R "ZRSA_Auto_Start"
    S "Produktion läuft"
    O(
    U "Weg Filter 1 aktiv"
    U DB2.DBX 16.6
    U "HM Filter 1 max max"
    O
    U "Weg Filter 2 aktiv"
    U DB2.DBX 16.7
    U "HM Filter 2 max max"
    O "STO ZRS Aufgabe"
    O DB4.DBX 45.1
    O "Abschaltung Aufgabe leer"
    O DB2.DBX 16.5
    O "Time Stop"
    O "STO Filter Steuergerät"
    O "STO Kompressor"
    O "ZRSA_Auto_Stopp"
    O "Störung Allgemein"
    O "HM Schnellstopp"
    ON "HM Automatikbetrieb"
    R "ZRSA_Auto"
    R "ZRSA_Auto_Stopp"
    R "Produktion läuft"
    U "HM_Start_Produktion"
    U "ZRSA_Auto"
    L DB4.DBW 66
    SE T 27
    U T 27
    FP M 100.7
    S "KomL_Auto_Start"
    O "ZRSA_Auto"
    O "ZRSA_Hand"
    = "ZRSA_R1"
    CALL "FU Aufgabe"
    U "ZRSA_R1"
    = "Magnetventil ZRS Aufg. 1"
    O "HM Handbetrieb"
    O "HM Automatikbetrieb"
    = "Vorwahl Aufgabe 1"
    O "HM Handbetrieb"
    U "ZRSA_R1"
    CLR
    = "Magnetventil ZRS Aufg. 2"
    = "Vorwahl Aufgabe 2"
    danke
    Zitieren Zitieren Programmierhilfe AWL
    925
    Dafür, daß Du Dich als Amateur bezeichnest, beschäftigst Du Dich mit ganz schön großen Anlagen. Ich hoffe, Du hast da jemanden dabei, der sich auskennt und der die Verantwortung für Dein Tun übernimmt.
    Zur FUP-Umwandlung:
    Zuerst zerlege den Code in mehrere Netzwerke: immer da wo eine neue Verknüpfung anfängt und bei dem CALL.
    Dann die Editor-Ansicht nach FUP umschalten. Die Netzwerke, welche noch in AWL angezeigt werden, müssen nachbearbeitet werden - das ist jetzt der Zeitpunkt, wo man sein Gehirn einschalten sollte
    Entweder es sind noch zuwenige oder zuviele "Angstklammern" vorhanden - diese ergänzen oder entfernen.
    Bestimmte Bausteine (z.B. Timer) benötigen für FUP-Darstellbarkeit noch NOP's und Klammern - diese vervollständigen.
    Ganz am Ende ist noch deaktivierter (Reserve-)Code - erkennbar an dem CLR. Den kann man evtl. löschen oder besser umformen durch Verknüpfen mit einem False-Merker.
    U DB4.DBX 40.0
    U "HM Handbetrieb"
    = "ZRSA_Hand"
    UN "HM Handbetrieb"
    R DB4.DBX 40.0
    U DB4.DBX 44.1
    U "Komp.UNLOAD"
    S "ZRSA_Auto"
    R "ZRSA_Auto_Start"
    // unnötige "AngstKlammer" entfernen
    // O(
    U DB2.DBX 16.6
    O
    U DB2.DBX 16.7
    O "STO ZRS Aufgabe"
    O DB4.DBX 45.1
    O DB2.DBX 16.5
    O "Time Stop"
    O "STO Kompressor"
    O "ZRSA_Auto_Stopp"
    O "HM Schnellstopp"
    R "ZRSA_Auto"
    R "ZRSA_Auto_Stopp"
    // Timer-Aufruf FUP-gerecht vervollständigen
    U(
    U "ZRSA_Auto"
    L DB4.DBW 66
    SE T 27
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    U T 27
    FP M 100.7
    S "KomL_Auto_Start"
    O "ZRSA_Auto"
    O "ZRSA_Hand"
    = "ZRSA_R1"
    CALL "FU Aufgabe"
    U "ZRSA_R1"
    O "HM Handbetrieb"
    //CLR ersetzen durch False-Merker
    U(
    O "HM Handbetrieb"
    U "ZRSA_R1"
    U "IMMER0"  //CLR
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Mav26 (08.10.2013)
    22.06.2010
    Was hat dieser code mit einer großen anlage zu tun?
    Mav26 ist offline Neuer Benutzer
    16.09.2013
    4
    Also die umwandlungen haben super Funktioniert, danke jetzt kann ich den Code auch lesen!!
    Jetzt noch eine frage wie kann ich herausfinden wie die Visu (ProTool) und die SPS zusammenarbeiten!!
    z.B.: DB4.DBX 40.0 = "DB Kommunikation Visu".STAT51.STAT52 woher kann ich erfahren welcher Button von der Visu mit diesem Bit verknüpft ist, und wie ich ein weiteres auf die SPS schicken kann und umgekehrt??
  6. #5
    16.09.2013
    4
    Kann man auch Sprungbefehle umwandeln??
    U "DB Kommunikation Visu".STAT67.STAT72
    U "HM Handbetrieb"
    = "KomL_Hand"
    ON "HM Handbetrieb"
    R "DB Kommunikation Visu".STAT67.STAT72
    U "KomL_Auto_Start"
    S "KomL_Auto"
    R "KomL_Auto_Start"
    O(
    U DB2.DBX 16.6
    O
    U DB2.DBX 16.7
    O "DB Kommunikation Visu".STAT67.STAT77
    O DB2.DBX 16.5
    O "Time Stop"
    O "HM_Stopp_Produktion"
    O "STO Kompressor"
    O "KomL_Auto_Stopp"
    O "HM Schnellstopp"
    ON "KomS_Auto"
    R "KomL_Auto"
    R "KomL_Auto_Stopp"
    O "Time Stop"
    O DB2.DBX 16.5
    U "HM_Stopp_Produktion"
    UN "KomL_Auto"
    L "DB Kommunikation Visu".STAT106.STAT107
    SE T 36
    U T 36
    FP M 101.6
    S "ZRSA_Auto_Stopp"
    L "DB Kommunikation Visu".STAT127.STAT128
    L 999
    >I
    SPBN M001
    L 999
    T "DB Kommunikation Visu".STAT127.STAT128
    M001: NOP 0
    L 0
    <I
    SPBN M002
    L 0
    M002: NOP 0
    ITB
    T MW 64
    SET
    S M 64.5
    O "KomL_Hand"
    O "KomL_Auto"
    L MW 64
    SE T 37
    O "KomL_Hand"
    O "KomL_Auto"
    L MW 62
    SA T 8
    U T 8
    UN "KomL_Hand"
    UN "KomL_Auto"
    O T 37
    = "Kompressor _laden"
  7. #6
    10.09.2010
    22
    Dafür musst du das ProTool Projekt öffnen und dort im Variablenhaushalt schauen, meist ist dort ein Verweis auf deinen DB4 oder das einzelne Bit zu finden. Bei solchen Signalen kann jedoch auch ein Bereichszeiger definiert sein.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu AlexTh für den nützlichen Beitrag:
    Mav26 (08.10.2013)
  9. #7
    10.09.2010
    22
    Wenn du die AWL-Sprache nicht beherrscht, dann empfehle ich dir, dass du erst Mal deine obige AWL in einzelne Netzwerke schreibst (der Übersicht halber).
    Willst du sie dann grafisch darstellen, dann werden zwar einige Netzwerke noch nicht angezeigt, jedoch könntest du dir diese mit dem Objektkatalog (unter Ansicht) selber zusammen basteln. Lass einfach das originale Netzwerk stehen und füge darunter ein Neues ein > zum herumprobieren.
    Oftmals hilft auch einfach nur ein "NOP 0" unter der letzten Anweisung.
  10. #8
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Zur FUP-Umwandlung:
    @AlexTh,
    schön, dass Du mit PN/DP überein stimmst.
  11. #9
    15.01.2005
    317
    L 999
    >I
    SPBN M001
    L 999
    M001: NOP 0
    L 0
    <I
    SPBN M002
    L 0
    M002: NOP 0
    Letzten Endes wird hier nur ""DB Kommunikation Visu".STAT127.STAT128" auf einen Min / Max Wert überprüft 0 bzw. 999.
    Die Wirkung davon ist im Gesamtkontext schon interessanter.
    ITB
    T MW 64
    SET
    S M 64.5
    Hier wird im wahrscheinlich Schmiermerkerwort MW64 die Zeitbasis festgelegt, also im letzten Nibble dann 0010 = 0x2 = Sekunden.
    Das ist doch eigentlich ein wirklich schönes AWL-Beispiel, welches eigentlich relativ leicht verständlich ist.
    Bevor du dir jetzt hier jede Zeile einzeln ausdeutschen lässt, wäre es vielleicht erheblich zweckmäßiger, das du dir selbst mal Gedanken machst was hier passiert.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Mav26 (08.10.2013)
  13. #10
    16.09.2013
    4
    Die Verweiße auf die einzelnen DB's sind gefunden jetzt bleibt nur noch die Frage was ein Bereichszeiger ist und was er macht???
  1. Step 7 Programmierhilfe FUP
    Von EMZ im Forum Simatic
    Antworten: 97
    Letzter Beitrag: 20.07.2015, 15:31
  2. programmierhilfe
    Von holschin im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 09.12.2009, 09:31
  3. Suche Programmierhilfe S5
    Von Sarah2000 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 21.07.2005, 09:29
  4. Programmierhilfe für S7
    Von Joe.Baer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2005, 13:29
  5. Programmierhilfe: Pumpensteuerung
    Von xpert im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 13:33
