TIA s7 1200+TIA Schritte nach 3x mal durchlaufen auf einen signal wechsel warten lassen
superkato
vielleicht bin einfach nur zu müde aber irgendwie schaffe ich es nicht, einen Prozess drei Mal ablaufen zu lassen und mit dem weitermachen zu warten bis ein Signalwechsel von 1->0->1 erfolgt hat.
Hab einen VWZ gemacht der zählt wie oft die schleife durchlaufen wurde. Wenn er 3 durch hat wir der merke "3maldurch" gesetzt...
Dieser ist auch Startbedingung für Schritt, so verhindere ich das der Prozess weiterläuft.
... Da fängts schon an. Damit der Prozess beim ersten Mal anläuft müsste ich dann im OB100 den Merker "3maldurch" setzen und im ersten Schritt wieder rücksetzen, damit er dann seine Arbeit tun kann .... oder gibt’s da eine einfachere Möglichkeit?
Nun stoppt der Prozess nach dem er 3mal durch ist.
Nun ist da ein Drehtisch mit Induktionschalter der dreht von Anfang an und ist während des Prozess auf =1.
Jetzt soll der Tisch sich einmal drehen also Induktionsschalter von 1 -> 0 -> 1
Bevor die Funktionen (meine Schritte in FUP … keine Graph Schritte) wieder der Prozess 3x wiederholt.
Kann mir jemand einen tipp geben?
Wie setze ich einen Merke wenn er 1->0->1 gemacht hat?
induktionsschalter---[P]---[ set zwischenmerker]----
induktionsschalter---[N]------------[&]
[set einmal gewischt]
Ich lade mal morgen das ganze projekt hoch.
und dann ist mir noch aufgefallen das die 1200 sich auch bei der programmierungs ausführung garnicht so verhält wie eine 300.
Ja, der gesetzte Merker muss den weiteren Ablauf nach den 3 Durchläufen verhindern und nicht die Durchläufe 1 bis 3 ermöglichen!
Das ist doch eine normale positive Flanke. Diese setzt Deinen Merker "3maldurch" wieder zurück und die Durchläufe können wieder beginnen.
Dabei kannst Du den Durchlaufzähler entweder schon mit dem Setzen des Merkers resetten oder spätestens jetzt mit dem Rücksetzen.
Hi
also der Prozess ist das eine und der Drehtisch ist das andere. Für den Prozess hast du drei Schritte und für den Drehtisch hast du zwei. Macht zusammen fünf Schritte. Ich tu mal so, ob es für den Prozess ein Tag gibt das True wird wenn er durch ist.
Ich würde ein Tag anlegen BigBrother : INT und im OB100 auf 0 setzen. Dann im OB1
If BigBrother < 3 then
ProcessRun := true;
If ProzessDone = true then
BigBrother := BigBrother + 1
end_if
else
ProcessRun := false;​
if BigBrother = 4 then​
if not( induktionsschalter ) Then​
BigBrother := BigBrother + 1​
end_if​
else​
if induktionsschalter Then
BigBrother := 0
ProcessRun := true;
end_if
end_if​
end_if
mfg
So ich hab mal das programm hochgeladen.
Ich glaub da ist noch was am ende was noch keinen sinn und zweck erfüllt.
Vom ablauf will:
1) Motor4 geht an (M4_ein)
2) Schritt 1-3 läuft 3x mal ab
3) ISt der induktionstaster vom drehtisch einmal betägt worden ? falls ja darf der prozess jetzt wieder 3 schritte abfahren.
Falls nicht also der induktionstaster immer noch 1, soll der prozess nicht ablaufen. weil der tisch noch nicht gedreht hat.
Ich hab das mal hochgeladen:
TESTPROJEKT.zip
Pw ist 005511
Für den baustein
Sven
im anderen Post, habe ich es auch mal reinkopiert.
Warum machst du zwei Baustellen auf? Das ist doch mehr als Unnötig und verhindert das dir vernünftig geholfen werden kann.
Das wird nur unübersichtlich.
Und für Leute die kein TIA haben:
Mach doch einen oder mehrere Screenshots, dann stören auch keine Versionsunterschiede und Passwörter!
Marcel
