Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: MPI Verbindung zwischen CPU / TP170B / PG !
    20.01.2006
    Hallo.
    Habe leider noch sehr wenig Erfahrung mit der S7.
    Habe jetzt eine CPU, die ich über einen MPI/RS232 Adapter von Helmholz programmiere.
    Jetzt möchte ich noch ein TP170B über MPI einbinden.
    Parallel möchte ich den Adapter anschliessen und das TP auch wie die CPU über MPI programmieren ...
    Wie muss das Kabel ausschauen ??
    Wo müssen Abschlusswiderstände sein ??
    Hendrik
    Zitieren Zitieren MPI Verbindung zwischen CPU / TP170B / PG !
    12.07.2005
    Bärlin
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge
    Du brauchst einen Profibus-Stecker mit PG-Buchse (sogenannter "Huckepack"-Stecker, hat eine 2. Sub-D Schnittstelle zum Anschluß des PG), z.B. den hier:
    https://mall.automation.siemens.com/...eID=DE&lang=de
    und einen ebensolchen Stecker ohne PG-Buchse für das OP, z.B.:
    Das OP und die CPU werden mit den beiden Steckern und einem Stück Profibus-Leitung verbunden, die Abschlußwiderstände auf beiden Seiten eingelegt, fertig. Das PG wird dann huckepack an der CPU angesteckt.
    Hier haste gleich 5 Stück, wovon mindestens einer die PG-Schnittstelle hat (siehe Abbildung!)
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    normalerweise passen die vergebenen MPI-Adressen, ansonsten Programmieradapter 0, TP 1, CPU 2.
    mfg
    dietmar
  1. ISO-Verbindung zwischen S7 400
    Von torrone im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 18:39
  2. ISO-Verbindung zwischen S7 400
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 14:23
  3. LWL Verbindung zwischen OBT und OML
    Von Joe-Geyer im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 18:40
  4. Verbindung von Laptop zu TP170B
    Von jimi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 15:50
  5. Keine Verbindung zum TP170B mono
    Von Deep Blue im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 17:00
