Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: TIA Übersetzungsprobleme
    21.06.2013
    Hallo Leute,
    ich habe im TIA Portal ein Projekt für ein TP1200 erstellt.
    nach ein Paar änderungen kam beim Übersetzten folgende Fehlermeldung.
    "Das Übersetzten ist nicht möglich. Auf den Projektpfad kann nicht zugegriffen werden."
    Seit dieser Fehlermeldung kann ich das Projekt nicht mehr richtig übersetzen und nicht auf das Pannel spielen.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen.
    Danke schon mal
    Zitieren Zitieren TIA Übersetzungsprobleme
    29.05.2013
    74
    Hier hat jemand auch dein Problem : http://www.automation.siemens.com/WW...80&Language=de
    15.01.2005
    323
    Also von den "Hätte mir jetzt ein Depp auch gesagt" Antworten im Siemens-Forum abgesehen,
    würde ich bei solchen Problemen immer den Siemens-Support nerven.
    Wenn das Projekt wirklich einen Schaden hat, können wohl ohnehin nur noch die helfen.
    joko81 ist offline Neuer Benutzer
    21.06.2013
    Support hat mir auch nicht wirklich helfen können.
    Hab dann, das neue SP1 installiert und siehe da es funktioniert wieder.
    09.11.2009
    10
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Ich hatte so ein ähnliches Problen. Nach Rücksprache mit dem Siemens Support soll ich nicht den Übersetzen Button in der Symbolleiste nehmen, sondern das HMI rechts anklicken und "Software komplett Übersetzen" anwählen. Dann ist der Fehler behoben gewesen.
    Gruß Golfsiew
  1. [TIA-V11] Rechnet TIA falsch bei SCL
    Von BlackLizzard im Forum Simatic
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 09.02.2016, 02:59
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  3. TIA fürAnfänger
    Von diabolo150973 im Forum Stammtisch
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 19.02.2012, 18:03
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  5. TIA-Übersetungsfehler
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.03.2004, 12:56
