Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Simatic: zeit vom Touchpanel aus ändern
    07.10.2013
    Hallo zusammen.
    Ich bin sps- neuling und hab da ein problem.
    Und zwar würde ich gerne eine zeit über ein vipa touchpanel in meiner 315/2dp
    Ändern. Ich bin dann her gegangen und schreibe diesen wert in den db100. Dort hab ich den datentyp auf s5t geändert.
    Und wenn ich denn db 100 jetzt beobachte wird mir auch wie erwünscht meine zeit von 1-20sekunden angezeigt.
    Nun zu meinem problem. Wie kann ich in simatic diesen wert in einen timer schreiben?
    Ich habe jetzt geschrieben:
    U M10.0
    L DB100.DBW 8 (dahin schreibe ich die zeit)
    SE T5
    Wenn ich dann das übertrage geht die sps sofort auf störung...
    Warum? Wie muss ich das schreiben, damit es funktioniert?
    Ich kenn mich wirklich nicht gut aus, darum bitte nicht über mein Problem lachen.
    Schon mal vielen dank über eure hilfe.
    Zitieren Zitieren Simatic: zeit vom Touchpanel aus ändern
    15.01.2005
    317
    Mir wäre nicht bekannt das Movicon jetzt den S5-Time Datentyp explizit beherrscht.
    Also was steht jetzt eigentlich in DB100.DBW8 bei z.B. 20 Sekunden, am besten als Binärwert?
    Am leichtesten vermutlich in der Form:
    U M10.0
    L DB100.DBW8
    ITB
    L 16#2000
    UW
    SE T5
    Hilfreich vielleicht auch dieser FAQ-Beitrag:
    Wie kann ich Zeitwerte für Timer variabel eingeben?
    aal1989 ist offline Neuer Benutzer
    07.10.2013
    Hallo danke schon mal für die Antwort
    Also vom toutchpanel selbst geb ich schreibe ich nur die zahlen 1- 20000
    Ca in das db100.dbw 8. Dann bin ich her gegangen und habe im simatic den datentyp von diesem wort von int auf s5time geändert. Wenn ich jetzt den db100 auf die sps übertrage und dann beobachte,
    Wird mir ein wert zwischen 1sekunde und ca 20 sekunden angezeigt. Je nachdem wie ich meinen schieberegler im touchpanel ändere. So wollte ich dass auch haben. Ich bin dann davon ausgegangen dass ich deswegen einfach hergehen kann, und das db100.dbw8 in meinen timer laden kann!?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    nein eine s5t ist bcd-codiert
    das linke nibbel gibt die zeitbasis an
    3 = 10 sekunden
    2 = sekunden
    1 = 0,1 sekunden
    0 = 0,01 sekunden
    hex 3456 bedeutet also 10 * 245 sekunden
    20.07.2007
    schaue dir mal das Beispiel Projekt an
    Zitieren Zitieren Movicon und Step7 Projekt Time Sync
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 25.06.2013, 13:41
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 17:42
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 17:27
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 19:00
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 14:56
