Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Korrekturwert für Temperatur erstellen
    25.11.2012
    4
    Hallo habe ein Problem.
    habe bei meiner Steuerung S7 315 die Temperaturen soweit visualisiert bekommen, aber die Anzeige auf meinem TP177B zeigt ca 2 Grad zuviel an.
    Wie bekomme ich einen Korrekturwert von - 2 Grad hin.
    Vielen Dank im vorraus.
    Zitieren Zitieren Korrekturwert für Temperatur erstellen
    09.08.2006
    912
    naja, es ist jetzt schwierig, zu verstehen, was Du gemacht hast und warum die Abweichung auftritt... Tritt die Abweichung auch in der SPS auf oder hast Du ne Abweichung zwischen Wert in der SPS und de Anzeige auf dem Panel?
    Wenn die Abweichung auch in der SPS auftitt, dann würde ich auch dort den Wert korrigieren bzw. schauen, ob ich bei der Scalierung keinen Fehler gemacht habe.
    Wenn Die Abweichung zwischen SPS und Panel auftritt, hast Du dort einen Fehler gemacht.
    Gruß.
    Kralle2006 ist offline Neuer Benutzer
    25.11.2012
    4
    Der Wert in der Variablentabelle beträgt 228 Dezimal , auf dem Panel 22,8 Grad.
    Die Umrechnug scheint richtig zu sein.
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Woher kommen die Temperaturen? PT100 mit langen Anschlußleitungen womöglich nur in 2-Draht angeschlossen?
    Dann sollte man direkt am Fühler die Temperaturanzeige mit einem (geeichten) Thermometer vergleichen und bei/nach dem Einlesen und ggf. Skalierung einen entsprechenden Korrekturwert verrechnen.
    25.11.2012
    4
    Das will ich ja auch machen, nur ich bin Neuling.
    Der Temperaturwert vom geeichtem Thermometer liegt ziemlich genau 2 Grad unter der Temperatur der SPS.
    Ja ich verwende PT 100 mit 2-Draht aber mit Brücken im 4-Draht angeschlossen.
    Habe es bisher so gemacht.
    Beispiel:
    L PEW256
    DTR
    T DB15.DBD6
    Ralf
    Geändert von Kralle2006 (08.10.2013 um 12:14 Uhr)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    L pew256
    dtr
    l 2.0
    -r
    t db15.dbd6
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Kralle2006 (08.10.2013)
  8. #7
    03.12.2009
    PT100 ist eine Widerstandsmessung. Je nach Länge der Leitung ergibt sich ein Fehler, da die Leitung selbst ja schon einen Widerstand hat. Du hast nur 2 Adern angeschlossen, also wirst Du einen falschen Wert messen. Der zusätzliche Widerstand wird von der SPS als höhere Temperatur erkannt, deshalb hast Du 2 Grad mehr in der Anzeige. Das Gute ist, der Widerstand der Leitung ist konstant, der Strom ist sowieso konstant, also ist auch Dein Fehler konstant, ziehe also die 2 Grad ab und Du bist fertig.
    Gruss
    Oliver
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu extruder_luder für den nützlichen Beitrag:
  10. #8
    15.04.2009
    Nordsachsen
    171
    Erhielt 105 Danke für 97 Beiträge
    Zitat Zitat von volker Beitrag anzeigen
    L pew256
    dtr
    l 2.0
    -r
    t db15.dbd6
    Da der eingelesene Wert scheinbar erst im Panel normiert wird, sollte 20.0 (2.0 * 10) abgezogen werden.
    Ralph
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu RGerlach für den nützlichen Beitrag:
  12. #9
    09.08.2006
    912
    Wo Sind denn die Brücken? Am Sensor oder erst an der AI-Karte?
    -> 4 Adern bis zum Sensor ziehen und dort jeweils 2 Adern auf eine Sensorklemme!
    Evtl. hättest Du dann auch schon weniger Abweichungen. Auf jeden Fall würdest Du es dann richtig machen. Zur Korrektur, siehe die Aussagen der Kollegen.
    Gruß.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
  14. #10
    25.11.2012
    4
    Vielen Dank für eure Hilfe, hat super geklappt.
    Messwerte sind jetzt syncron, habe es noch etwas erweitert.
    Habe DB's angelegt wo ich jetzt Korrekturwerte mittels Panel verändern kann.
    Ralf
  1. Temperatur, Feuchte Sensor für Home Bereich
    Von babylon05 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 09:36
  2. Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 19.07.2008, 14:16
  3. Rollenhebelendschalter für hohe Temperatur
    Von Lipperlandstern im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 05.06.2008, 11:35
  4. String für Meldungen erstellen
    Von Bööscher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2007, 17:58
  5. Temperatur Differenz steurung für Siemens logo
    Letzter Beitrag: 20.01.2005, 14:50
