Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Quellen Vergleichen
    14.05.2012
    28
    Hallo Leute,
    kennt jmd. ein Programm (bestenfalls Freeware), mit dem man z.B.: 2 AWL Quellen vergleichen kann und einem dann die Unterschiede angezeigt werden?
    Zitieren Zitieren Quellen Vergleichen
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Der Klassiker: WinDiff
    oder eigentlich jedes Programm, was stinknormale txt-Dateien vergleichen kann.
    923
    PS: viele Datei-"Commander" haben eine solche Vergleichs-Funktion schon eingebaut.
    19.07.2010
    213
    Ich mach das mit Notepad++ mit dem Compare-Plugin. Ist ein klasse Open-Source-Texteditor...
    mfG Aventinus
    Avatar von Django2012
    Django2012 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.05.2012
    28
    Das Notepad++ Plugin funktioniert super.
    Besten Dank!
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Auch wenn der TE schon was gefunden hat, kann ich Haralds Aussage mit den Datei-Commandern nur bestätigen.
    Ich selbst verwende schon seit Jahren IDosWin, das mittlerweile auch in der Pro-Version frei erhältlich ist. In Kombination mit IrfanView ist es für mich unschlagbar, da es dann nahezu alle gängigen Dateiformate direkt anzeigen und viele davon auch direkt bearbeiten kann, für viele Script-Formate das Syntax-Highlighting schon integriert hat bzw. einfach erstellt werden kann, mit 2 Datei- und einem 3. Ordnerfenster aufwartet, Archive direkt anzeigt und .zip auch erstellt, Dateien und Ordner vergleicht, synchronisiert, druckt oder in einem Rutsch nach eigenen Vorgaben umbenennt, wichtige Programme über programmierbare Buttons, auf Wunsch mit Verweis auf gerade ausgewählte Dateien, startet und natürlich all die anderen Funktionen beherrscht, die man von einem Datei-Commander erwartet.
    Nur beim Datei-Kopieren wird es vom TotalCommander übertroffen, da IDosWin dabei nur die Explorerfunktion verwendet.
    Wie man lesen kann, bin ich einfach nur total überzeugt von diesem Programm.
    01.10.2012
    12
    Erhielt 56 Danke für 36 Beiträge
    Ich benutze Winmerge.
    http://winmerge.org/?lang=de
    Nüchtern betrachtet war es besoffen besser.
  1. TIA AWL Quellen importieren
    Von Markus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2013, 13:19
  2. Step7 Quellen manipulieren
    Von trappe2222 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 12:04
  3. Quellen
    Von doretan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 16:28
  4. S7 Quellen // TITLE Kommentar
    Von Softi79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.12.2007, 15:32
  5. Verlorene Quellen
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2006, 16:11
