Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: FB13/14 Put/Get ADDR_1 übergabe an IN_OUT Schnittstelle
    15.09.2008
    10
    Hallo.
    Ich habe da grade ein Problem mit dem Put/Get FB13/FB14.
    Ich möchte gerne einen Baustein bauen, den ich für mehrere Kommunikationen verwenden kann. Sprich er soll von außen konfigurierbar sein.
    Soweit kein Problem, bis auf die Parameter ADDR_1 und RD_1/SD_1, welche vom Typ ANY sind.
    Ich habe einen In_Out vom Typ ANY angelegt, aber der FB13/FB14 akzeptiert das am Eingang nicht. Habe auch schon POINTER ausprobiert.
    Kann mir jemand nen Tip geben?
    Vielen Dank
    Thomas
    Step7 5.5
    TIA 11 / 13
    WinCC flexible 2008
    WinCC 7.0 / 7.3
    Zitieren Zitieren FB13/14 Put/Get ADDR_1 übergabe an IN_OUT Schnittstelle
    923
    Du bist nicht der erste der diese Idee und dieses Problem hat ... da zitiere ich mich einfach mal selbst
    ANY-Parameter können nicht von IN/IN_OUT/OUT zu Bausteinaufrufen durchgereicht werden. Sie müssen vorher in TEMP umkopiert werden. Diese Parameter-Kopien in TEMP können dann an den Bausteinaufruf geschrieben werden.
    Die Lösung für genau Dein Problem inkl. Code kannst Du z.B. hier finden
    Übertreibe es aber nicht mit der "Universalität" - irgendwann lassen sich die Wünsche nur noch unsauber realisieren. Schau mal hier rein
    26.04.2010
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge
    Hi!
    Nur mit SCL kannst du die genannten Parameter direkt an den SFB durchreichen.
    Du musst den Baustein also in SCL schreiben.
    Gruß,
    Ottmar
    29.04.2012
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge
    Das ist auf so vielen Ebenen abstrus, dass es fast wieder komisch ist - aber nur fast.
  1. IN_OUT eines FB/FC
    Von Daimonion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 16:18
  2. Festo CP-FB13-E
    Von The Blue im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 15:41
  3. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.08.2008, 14:45
  4. CP340 Send FB13 Error Code ??
    Von Snoopy123123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 21:34
