Hi zusammen
Ich habe hier einen sporadischen Fehler mit einem Put bzw mit einigen Puts
Irgendwann bringen sie im Status den Wert Status 16#0014 und setzen das Error Flag. Ab da geht dann keine Kommunikation mehr.
Es hilft dann nur noch ein Neustart der CPU (Stop/Run schalter).
Wann genau das Auftritt konnte ich noch nicht nachvollziehen. Aber Offenbar dann wenn ich mit dem PG viele Programmänderungen konsistent runterlade kann das passieren.
In der hilfe
Erstaufruf kann ich ausschliessen.
den zweiten Punkt verstehe ich nicht ganz. Aber offenbar hilft Stop-Run.
Aufträge kann ich vermutlich ausschliessen, da in 99% der Zeit beide Put im Programm funktionieren und URECV auch.
Die gehen zwar alle über dieselbe projektierte Verbindung aber das hat bisher noch nie gestört.
Kann den Fehler jemand nachvollziehen und ihn mir erklären? Und vor allem. Ist es möglich das ganze wärend der Runtime wieder anzustossen?
mfG René
In der hilfe
- Maximale Anzahl paralleler Aufträge/Instanzen ist überschritten
- Die Instanzen wurden bei CPU-RUN überladen (STOP-RUN-Übergang der CPU oder des CP ist erforderlich)
- Ist beim Erstaufruf möglich
mfG René
