Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 52
Thema: AWL nach SCL convertieren
  1. #41
    29.01.2008
    ´s Stauferstädtle
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge
    @Kermit:
    Sowohl Gravieren wie auch ich haben deinen PEW als Input einer Funktion bzw. eines FB's betrachtet. Hier relativiert sich deine Anmerkung, denn egal, wie oft ich einen IN-Parameter in einer FC (oder einem FB) aufrufe, es wird nur auf die übergebene Variable zugegriffen - nicht auf das PEW, wenn das der Übergabe-Parameter gewesen wäre.
    Falls dieses Code-Schnipsel öfters in deinem Programm(en) Verwendung findet, so würde ich schon aus Gründen der Übersichtlichkeit hier auf ein Unter-Programm zugreifen.
    In gleicher Weise säh das (bei mir) mit einem Eigenbau-Zähler aus ...
    An dieser Stelle würde ich ggf. sogar beide Sachen zusammenziehen (wenn sie sowieso schon zusammengehören) um mir von der Funktion das Endergebnis als OUT liefern zu lassen. (Spart Code und erhöht definitiv die Übersichtlichkeit ...)
    Zu deinem Bezug auf den anderen Thread habe ich in demselben zu dem Thema bereits meine Meinung dargestellt.
    LL
    nun ja, ich hatte mal für mich entschieden, dass so ein Fünf-Zeiler, der wenn man ihn in einen FB/FC packt schon fast so viel Code für den Aufruf benötigt wie in dem Baustein dann selbst enthalten ist, ich diesen dann eben nicht als Extra-Funktion schreibe, sondern direkt code. Aber da will ich weder eine Grundsatzdiskussion lostreten, noch den von mir gewählten Weg zur obersten Maxime erheben ...
    (sondern will ich eben nur erwähnen, dass sowas bei mir direkt im Programm steht und nicht in einer Unterroutine)
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!
  2. #42
    28.08.2004
    44
    Erhielt 33 Danke für 21 Beiträge
    Hallo, die letzte Antwort ist aus dem Jahr 2008 und meine Frage wäre ob sich in den letzten Jahren etwas bezüglich eines Compilers getant hat?
    Wenn's auf dem Hinweg geht, dann gehts irgendwie auch auf dem Rückweg - theoretisch.
    Hat jemand etwas mitbekommen ob es aktuell einen Compiler gibt der AWL-Code nach SCL wandelt?
  3. #43
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    Das ist mir nicht bekannt und das ist m.E. auch gar nicht sinnvoll (ich glaube einen aus AWL-Code automatisch generierten SCL-Code möchte ich nicht lesen wollen). Ich denke da noch an die Umsetzung S5 -> S7 ...
  4. #44
    16.10.2012
    51
    Erhielt 36 Danke für 29 Beiträge
    Es müsste aber mindestens irgendeinen Recompiler geben, der einen automatisch generierten AWL-Salat aus "verlorenen" oder rückgelesenen SCL Bausteinen wieder in eine Quelle zurückübersetzt. Ich wage zu vermuten, daß es solche Software bei der Firma Siemens gibt, nur bloß diese die nicht rausrückt.
  5. #45
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Ich mußte mir mal die mühe machen, Compilierten SCL-Code (dann war es AWL-Code, da die Quellen fehlten) erneut in SCL zu übersetzten.
    Diese FC/FB waren zudem mit unterschiedlichen SCL-Compilern erzeugt worden.
    (Compilerversion stand im Kopf als Kommentar)
    Jeder Compiler hat je nach einstellung geringfügig anderen Code erzeugt.
    Mein resume:
    Es sollte schon möglich sein, einen AWL --> SCL "Translater" zu erzeugen.
    (Es sind signifikante Code und Sprungmarken erzeugt worden.)
    Diese habe ich jedoch erst gegen "ende der Übersetzung erkannt.
    Vorher war es ein AWL-Spagetticode für mich.
    Nachdem ich die SCL-Quelle hatte, erkannte ich schnelle die Funktionsweise.
    Wir haben hier im Forum sehr gute Programmierer, denen es sicher möglich wäre diesen "Konverter" zu Programmieren.
    P.S.:
    Ich habe SCL-Compiler bis hinunter zu V2.1 benötigt
    P.P.S.:
    Letztendlich war ein Fehlerhafter Aufruf/Parametrisierung das Problem.
    Also, der Fehler lag NICHT im "SCL/AWL" - Teil.
    Karl
  6. #46
    16.10.2012
    51
    Zitat Zitat von gravieren Beitrag anzeigen
    Mein resume:
    Dieser Meinung bin ich auch, und ich finde es schade daß sich bisher noch keine Leute gefunden haben, die sich für diese Aufgabe gewachsen oder in diese Richtung berufen fühlen. Denn der Nutzen für die Allgemeinheit wäre ja enorm. Meine Programmierkenntnisse reichen da leider bei Weitem nicht aus. Es gibt indes Leute, die bereits zu Fuß SCL Quellen rekonstruieren und das als eine Art Freizeitbeschäftigung praktizieren: http://plc4good.org.ua/index.php?sub=2 Dort liegt unter Anderem z.B. die ganze PID Modular Control Bibliothek in Quellenform vor.
    Was noch eine wichtige Baustelle wäre, die mal angegangen werden sollte, ist die Rückentschlüsselung der Panelprojekte die nur in kompilierter Form vorliegen. Zumdestens die Bilder, Betriebsmeldungen und die Tag-Verbindungen in die Steuerung müsste man ja wohl irgendwie rekonstruieren können. Bei Projekten wo die Original-Dateien verloren sind (kann ganz einfach eine abgestürzte Festplatte, oder ein plötzlich verstorbener Programmierer sein) täte es die Arbeit wohl erheblich erleichtern.
    Geändert von Draco Malfoy (25.01.2015 um 23:21 Uhr)
  7. #47
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge
    Automatisiert lassen sich nicht immer 100% des Quellcodes wiederherstellen. Bestimmte Informationen wie AT-Sichten gehen z.B. vollständig beim Übersetzungsvorgang verloren. Schleifenkonstrukte lassen sich zwar prinzipiell erkennen, aber bestimmte Konstrukte erzeugen identischen AWL-Code. D.h. es wäre in vielen Fällen händische Nacharbeit notwendig.
    Wenn du so ein Projekt veröffentlichst, würde ich gleich alle Kontaktdaten entfernen, weil du dir sicher sein kannst dass du etliche Anfragen bekommst warum dies und das nicht automatisiert funktioniert. Und das von Leuten die überhaupt keine Ahnung von der Thematik haben, und es somit sinnlos ist es zu erklären.
  8. #48
    16.10.2012
    51
    Nun, das wäre ja prinzipiell kein problem solange man durch die Software darauf hingewiesen wird, wo Nachbearbeitung notwendig wird und wo z.B. welche Varianten in Frage kommen. Mit Etwas Übung kommt man da wahrscheinlich schnell rein, aber ein gutes Analysewerkzeug fehlt weiterhin. Ich habe zwar in den Weiten des www. etwas gefunden, wo sich ein Basteler scheinbar daran versucht hat, aber da kommt immer noch ein ziemlicher Salat bei rum.Converter.zip
  9. #49
    29.03.2004
    143
    Ich habe sowas vor ein paar Jahren mal angefangen, aber dann nicht zu Ende geführt, weil es mir eigentlich nur um einen Baustein ging den ich übersetzt haben wollte. Ich war so weit, dass ich mir aus dem AWL Code einen Quasi-SCL in einer Grafik in der Struktur des Syntaxbaums generiert habe. Das hilft schon einiges weiter, und diesen Schritt benötigt man eh für die weitere Analyse.
    Solche Sachen wie FC- oder FB-Aufrufe sind nochmal eine ganz andere Baustelle. Um diese wieder zurückzuübersetzen muss man die Makros kennen die der jeweilige Compiler aus den Aufrufen erzeugt. Und ich glaube sogar die sehen je nach Compilerversion unterschiedlich aus. Teilweise wird bei solchen Aufrufen kein AWL sondern direkt MC7 erzeugt.
    Im Anhang eine Diagramm vom CONT_C den mein Programm generiert hat (hoffe man erkennt bei der Auflösung noch was).
  10. #50
    16.10.2012
    51
    Man erkennt nicht viel, aber das Diagramm sieht gut aus, und ich denke, daß sich damit bestimmt was anfangen lässt. Ich habe schon weiter oben gelesen daß Bausteinaufrufe ein Problem sein sollten.
    Das heißt also, wenn ein bestimmter Quellcode gegeben ist, angenommen ich übersetze den mit verschiedenen Compilerversionen und vergleiche nachher die Cheksummen - gibt es dann Differenzen ?
    Die Frage ist, ob ich dann überhaupt diese 100% Übereinstimmung in der Prüfsumme brauche, wenn das sogar je nach Compiler unterschiedlich ist.
  1. OP5 nach WIN CC
    Von HannesIVA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 10:54
  2. Von °C nach °F
    Von Kitefriend im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 12:19
  3. Beispiele einer automatischen Querübersetzung von ST nach IL bzw. nach FBS
    Von sps freak im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 22:52
  4. S7 SCL FB nach S5
    Von Florian_Niedermaier im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 18:19
  5. AWL nach KOP (die x'te)
    Von dkeipp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 20:24
