Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Rollosteuerung Rollo stoppen durch Gegenrichtung
    07.04.2013
    Hallo Leute,
    bin gerade dabei meine Rollosteuerung mit meiner S7-224 in Microwin zu realisieren.
    Habe bisher die Netzwerke so programmiert, dass bei einfachen Tastendruck runter die Rollo für eine definierte Zeit runterfährt.
    bei 2 kurzen Drücker fahren alle Rollos im Raum runter und bei 3 Tastendrücken alle Rollos im Haus.
    Das ganze funktioniert natürlich auch in Gegenrichtung.
    Ebenso habe ich realisiert, dass beim Runterfahren durch Druck auf die Rauftaste das Runterfahren gestoppt wird.
    Allerdings wird ebenso gleichzeitig das Rauffahren aktiviert, was natürlich kontraproduktiv ist.
    wie kann ich das lösen?
    vielen Dank!
    Zitieren Zitieren Rollosteuerung Rollo stoppen durch Gegenrichtung
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Darf man den Code mal sehen, um dazu was sagen zu können?
    Aber prinzipiell durch eine kurze Sperrzeit der Gegenrichtung, wenn schon eine Richtung läuft. Z.B. mit BGN_ITIME und CAL_ITIME (oder so ähnlich).
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge
    Generrell würde ich dort eine Sperrzeit einbauen, dass wenn runter läüft, hoch 2 sekunden gesperrt wird und umgekehrt natürlich auch. Direktes umschalten ist nicht so der Hit.
    Sonnige Grüße online
    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    Mit einer Zeit sperren.
    D.h. wenn nur kurz Gegenrichtung gedrückt wird (z.B. <1s) dann nur Stop und wenn Taster länger gedrückt wird dann Stop und Gegenrichtung ansteueren ...
    Mit Pos. Flanke wird gestopt (wenn eien Richtung aktiv ist) und dann beginnt die Zeit zu laufen.
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Durch die Sperrzeit (Ausschaltverzögerung Richtung) erübrigt sich das
    H3ctor ist offline Neuer Benutzer
    07.04.2013
    Vielen Dank für eur bisherigen Antworten.
    Ich habe hier einmal meine Datei raufgeladen. Vielleicht könnt ihr euch diese ansehen und mir dann weiterhelfen. So ganz weiß ich nicht wo ich die Eingabe sperren soll.
    Vielen DANK
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Einfach parallel zum Ausgang Runter und zum Ausgand Rauf jeweils eine Ausschaltverzögerung mit ansprechen und damit den jewils anderen Ausgang sperren.
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    07.04.2013
    Hmmm...hab jetzt mal probiert die Sperre einzubauen.
    Komme da aber irgendwie nicht weiter. Ich weiß, dass es eigentlich kein Problem sein sollte, aber irgendwie funktionierts bei mir nicht!!
    EDIT:
    Hab jetzt hier aus dem Forum ein fertiges Programm geladen und versuche dies abzuändern.
    Geändert von H3ctor (10.10.2013 um 19:24 Uhr)
    932
        M_soll_hoch  TOF_Q_runt    Q_hoch
                               |   TOF_Q_hoch
                               +---|IN   TOF|
                                20-|PT 100ms|
        M_soll_runt  TOF_Q_hoch    Q_runt
                               |   TOF_Q_runt
                               +---|IN   TOF|
                                20-|PT 100ms|
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.04.2013, 21:50
  2. WinCC Runtime durch bit aus SPS stoppen
    Von baschan im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.08.2012, 16:44
  3. Rollosteuerung
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2010, 16:10
  4. CPU bewußt durch Programm stoppen
    Von chstad im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 19:20
  5. Rollosteuerung
    Von Ewald im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 18:07
