Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Step 7 V5.5 64Bit
    11.03.2012
    Frage
    Hallo Alle zusammen, ich habe vor ein paar Tage eine Lizenz Step7 V5.5 Prof. Foating erstanden leider war nur eine CD ohne Servicepack dabei und somit Mault er schon beim 1. Installationsversuch das es sich um ein 64Bit Betriebssystem handelt und er es nicht installieren möchte.
    Gibt es irgend wo einen Download einer Step 7 V5.5 mit SP2 ?
    Vielen Dank schon einmal für die Hilfe
    Zitieren Zitieren Step 7 V5.5 64Bit
    22.11.2006
    CH
    775
    Nein. Die einzige sinnvolle Möglichkeit ist die. Dir eine DemoCD bei Siemens zu bestellen.
    mfG René
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    mfG René
    Ja stimmt! Du brauchst aber Step7 V5.5 PRO2010SR3 für win x64 und das Kostet so ca. €25,- ! Lizenz hats ja oder?
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Hier im Forum war mal ein Thread wo beschrieben wurde wie man ein SP dazu bringt, dass man es installieren kann ohne "Grundinstallation".
    Den kann ich leider nicht mehr finden.
    Aber am besten die CD bestellen.
    Ich hoffe du hast bei deinem Kauf auch das "Certificate of License" bekommen.
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Besorg Dir die CD alles andere Ist Zeitverschwendung!
    09.08.2006
    911
    Das funktioniert nicht !!! in dem SP ist nicht alles enthalten, was auf der DVD drauf ist. Sieht man schon an der Größe.
    Gruß.
    09.08.2006
    911
    Hier der Link zur Siemens Mall:
    https://eb.automation.siemens.com/ma...810-5CC11-0YA7
    Gruß.
    03.01.2006
    227
    Gruß.
    Mein Fehler, dies funktionierte beim TIA V11, deshalb habe ich den link nicht mehr gefunden.
    Hier noch der link für interessierte zum TIA Workaround:
    TIA mit Win7 64Bit
    Geändert von godi (11.10.2013 um 12:19 Uhr)
    22.11.2006
    CH
    775
    Man kann das Installationsprogramm von der Step7 so umbauen dass es mit 64 Bit funktioniert. Der Aufwand und das Risiko sich sein System zu zerschiessen lohnt sich aber nicht, IMHO.
    mfG René
    09.08.2006
    911
    Jo, die Installation funktioniert, aber nicht die Step7 Anwendung ordentlich. Irgendjemand in dem russischen Forum ist mal auf die Idee gekommen, und das v erbreitet sich jetzt überalhin. Die Anleitung gibt's für alle möglichen Programme, WinCC, TIA, Step7 etc.
    Aber das ist Rumgefrickel und nicht zuletzt verliert man jeglichen Supportanspruch bei Siemens. Wie gesagt, alleine an der Größe der Updatedateien im Vergleich zur OriginalDVD sieht man, dass da was fehlen muss...
    Irgendwie wird man dies Anleitungen zum Rumfrickeln im Netz nicht mehr los...
    Und die Gefahr bei der Inbetriebnahme in irgend einem fernen Land mit den Problemen alleine dazustehen wäre mir persönlich zu groß.
  1. Problem mit ALM 5.1.1.3. 64Bit
    Von Wagginator im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2015, 16:33
  2. Win7 64bit Step 7v5.5
    Von fra226 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2012, 08:29
  3. Step 7 auf Windows 7 64Bit
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 26.10.2012, 08:12
  4. Win7: 32 oder 64bit? ...und wenn 64bit: dann auch eine VM mit 32bit dazu?
    Von Perfektionist im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 15:34
  5. Vista 64Bit
    Von Lipperlandstern im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.11.2009, 06:52
