Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Problem mit SCL Funktion
    22.06.2010
    ich habe ein Phänomen zum Haare ausreissen.
    Ich wandle in einer SCL Funktion einen Sollwert in Inkremente um.
    Rufe diesen FC in einem fcACHSE auf. Nach diesem Netzwerk ist der Aufruf des SERVO FC's an dem uebergebe ich den Sollwert in Inkremente
    Wenn ich jetzt einen ganz bestimmten Sollwert auf die Funktion zum umrechnen gebe, setzt mir der SERVO FC den Istwert auf null?!?!
    Ändere ich den Sollwert, so funktioniert dies einwandfrei! Wie kann dieser FC (zum Umrechnen) meinen anderen FC(Servo) beeinflussen? Ich habe das Problem auch schon soweit isoliert, das ich alles andere ausschließen kann.
    anbei der Source vom FC:
    FUNCTION FC205 : VOID
    //Funktion zum Umrechnen von einer Sollposition in Hundertstel auf Inkremente
    VAR_INPUT
    inGetriebefaktor :REAL; //Getriebefaktor des Getriebes (zB. i=70)
    inDMLinear :REAL; //Wirkdurchmesser
    inINKpUmdr :REAL; //Inkremente pro Umdrehungen des Gebers
    inSollPos INT;
    END_VAR
    VAR
    Umfang :REAL; //Errechnen des Umfangs
    PI :REAL;
    mmProUmdr :REAL; //mm pro Umdrehung
    rSollPos :REAL;
    INKs :REAL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    outErg INT;
    END_VAR
    BEGIN
    PI := 3.141592 ;
    IF inSollPos <> 0 THEN
    Umfang:= (indmLinear * PI);
    mmProUmdr:= (Umfang / inGetriebefaktor);
    rSollPos := DINT_TO_REAL(inSollPos) / 100;
    INKs:= (rSollPos / mmProUmdr) * inINKPUmdr;
    outErg:= REAL_TO_DINT(INKs);
    ELSE
    outErg:=0;
    END_IF;
    END_FUNCTION
    lg
    Ernst
    Zitieren Zitieren Problem mit SCL Funktion
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Der Fehler dürfte im FC Servo liegen. Vermutlich irgendwo einen Temp verwendet der nicht zwingend beschrieben wird.
    im Umrechnungs FC sehe ich jetzt keinen offensichtlichen Fehler.
    mfG René
    ekaiser ist offline Neuer Benutzer
    22.06.2010
    der ist natürlich vom hersteller und geschützt. na ja dann werde ich ihn mal vorsichtig öffnen und schaun was da so los ist
    danke für die antwort.
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.03.2013, 08:25
  2. Probleme mit Scl funktion Replace
    Von RMLIF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2011, 07:37
  3. OB1 mit Aufruf einer Funktion in SCL
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 17:18
  4. Problem mit FB in SCL
    Von broesel im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.06.2007, 15:13
  5. Problem mit FB in SCL
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 14:41
