Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ProfibusDP-Erweiterung - jetzt Systemfehler
    30.07.2007
    14
    ich brauche mal einen sachdienlichen Tipp... Wir haben im Werk an einer CPU315-2DP mit nur einer IM 153-1 Unterstation und nur wenig Programminhalt eine Profisbuserweiterung vorgenommen. Es sollen 3 Regler KS98 mit DP-Schnittstelle hinzukommen. Also Kabel nachgezogen, Stecker entsprechend geschaltet, GSD und HW-Config ergänzt mit den Geräteadressen, Programm ergänzt... Zur Inbetriebnahme läuft das System normal hoch, aber jetzt kommt die Systemfehler-LED auf der CPU - aber erst etwa 3-5s nach Programmübertrag in die CPU. Die Busfehler-LED blinkt während des Hochlaufens und geht dann normal aus. Der Datenaustausch (nur lesen) funktioniert mit allen 3 Reglern wie er soll. Der letzte Busteilnehmer löst aber in der CPU die Störmeldung aus. Wenn ich den letzten Busteilnehmer probeweise aus der Konfiguration rausnehme ist der Systemfehler weg. Der Regler wurde schon getauscht - mit selbem Ergebnis. Aus dem Diagnoseprotokoll werde ich nicht richtig schlau. Es werden in der Hilfe zur Meldung ..zig Möglichkeiten aufgezählt. Und an dem betreffenden Regler gibt es m.W. nichts zu warten. Seine interne Diagnose sagt "alles ok". In der Anlage habe ich mal die letzten 20 Einträge aus dem Diagnoseprotokoll angefügt. (OB 80,82,85,86 sind vorhanden) Ich hoffe, jemand von euch hat den entscheidenden Hinweis für mich.
    Diagnose-20.txt
    Zitieren Zitieren ProfibusDP-Erweiterung - jetzt Systemfehler
    05.10.2005
    321
    Hast du am letzten Teilnehmer den Stecker richtig verdrahtet?
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo Jörg,
    das sieht für mich nach einem klassischen Busfehler aus.
    • Seqmentlänge, Baudrate ok?
    • Busabschluss, Kabelanschluss am Eingang des jeweils letzen Steckers
    • Busabschluss, Abschlusswiderstand am Stecker nachmessen (1)!
    • Potenzialausgleich, Ausgleichsstrom am Schirm messen
    • Diagnosemeldungen projektieren
    • Kabelverlegung, EMV-Problem?
    • Kabelbruch?
    (1) Ich hatte mal einen Stecker, bei dem der Schalter weder auf den Ausgang noch auf den Abschlusswiderstand durchschaltete.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    Jörg_24 (13.10.2013)
    Jörg_24 ist offline Erfahrener Benutzer
    30.07.2007
    14
    ich denke schon den Stecker richtig angeschlossen zu haben... Datenaustausch ist ja ok.
    Segmentlänge sind neu so knapp 200m und läuft bei 1,5Mbit (die Gesamtlänge hat sich nach Erweiterung etwa um 30m verlängert). Versuchsweise hatten wir schon mal auf 187,5kbit runtergestellt, hat aber nichts am Ergebnis geändert. Den Stecker werde ich mal durchmessen, PA und Ausgleichsstrom ist möglichweise ein Thema. Werden wir prüfen.
    Gruß, Jörg
  6. #5
    03.04.2008
    237
    Wie groß ist der Abstand zwischen den Teilnehmern?
    Ich hatte das vor 2 Monaten, da waren die Kabel teilweise an anderer Stelle nur 25 cm lang.
    Nach verlängern aller Kabel auf mindestens 60cm hat alles funktioniert.
    bike
    --Martin Fowler
  7. #6
    30.07.2007
    14
    Hallo bike,
    also von CPU zum alten IM ca. 150m, zum nächsten, neuen Teilnehmer etwa 3m, dann zum nächsten ca. 0,5m. Bis dahin alles ok. Dann zum letzten Teilnehmer nochmal etwa 30m - der macht die o.g. Probleme.
    Gruß, Jörg
  8. #7
    ... und deine Bus-Geschwindigkeit ?
    Ach ja ... und wird der Bus am letzten Teilnehmer auch wirklich vernünftig terminiert ? Manche Teilnehmer können das nämlich gar nicht ...
  9. #8
    30.07.2007
    14
    Hallo Larry,
    ... vernünftig terminiert? - ja halt mit den von außen schaltbaren Abschlußwiderständen im Stecker (Siem.). Geräteintern gibt es wohl auch noch zwei Schalter - sind ab Werk aber offen.
    Busgeschwind. ist 1,5MBit - geht aber auch nicht besser mit 187,5kBit...
    Gruß, Jörg
  10. #9
    923
    sprich: gibt die Profibus-Schnittstelle des letzten Teilnehmers auch 5VDC für die korrekte Versorgung des Abschlußwiderstandes aus?
    Wenn nicht, dann brauchst Du einen RS485-Abschlußwiderstand 6ES7972-0DA00-0AA0 oder einen Bus-Teilnehmer, der die 5VDC ausgibt (für Test z.B. eine ET200 oder irgendeine CPU mit DP anschließen).
  11. #10
    30.07.2007
    14
    Hallo Harald,
    die neuen Busgeräte haben alle (weil gleich) 4 Anschlußleiter mit einem spez. Sub-D 9-Adapteranschluß, laut Gerätedoku beschrieben mit: VPN (was die 5 V sein sollen), GND, RxD/TxD-N und RxD/TxD-P,
    Gruß, Jörg
  1. Step 7 Systemfehler melden
    Von Thomas Linke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2013, 09:36
  2. Step 7 Systemfehler
    Von ka1978 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2013, 14:11
  3. SSI Geber mit ProfibusDP
    Von Schreininski im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.12.2008, 21:15
  4. ProfibusDP oder Profinet?
    Von HaSchi im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.05.2007, 10:33
  5. Esd Can-ProfibusDP Gateway
    Von Torsten05 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2005, 09:49
