Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SFC14/15 Aufruf im FB
    10.06.2010
    9
    ich habe mit der suche leider nichts passendes gefunden, deshalb erstelle ich mal ein neues Thema.
    Ich möchte in einem FB die Bausteine SFC14/15 aufrufen und die empfangenen bzw. zu sendenden Daten direkt in dem
    zugehörigen Datenbaustein ablegen.
    D.h. ich rufe z.B. den SFC14 im FB auf und möchte am Anschluss RECORD die Adresse des Lokalstacks L4.0 mit einer Länge von 16Byte anlegen.
    Ich weiß jedoch nicht wie ich den Pointer am Anschluss RECORD benennen muss damit das funktioniert. Oder geht das so überhaupt nicht? (siehe Screenshot)
    Wenn ich den DB direkt benenne (P#DB521.DBX0.0 BYTE 16) dann funktioniert es.
    Danke und Gruß
    Hausen
    Zitieren Zitieren SFC14/15 Aufruf im FB
    533
    926
    Schade, so ein riesiger Screenshot mit sooo wenig relevanten Informationen ...
    Beispiel für eine symbolische Anbindung:
    TEMP 4.0 | myRecord : Array [0..15] of Byte
    CALL  "DPRD_DAT"
     LADDR  :=W#16#604
     RET_VAL:=#tmp_INT
     RECORD :=#myRecord
    Hausen ist offline Benutzer
    10.06.2010
    9
    Danke Euch zwei! Werde mir das mal anschauen und mich dann nochmal melden...
    Gruß Hausen
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge
    Du vertauschst da die Speicherbereiche.
    Mit "L" gibst du einen Speicherbereich im Lokaldatenbereich an, also Temp.
    Du willst deine Daten aber im Stat-Bereich ablegen, das wäre dann mit "DIX" zu adressieren. Das funktioniert dann aber nur wenn dein FB nicht Bestandteil einer Multiinstanz ist, denn dann kannst du aufgrund des möglichen Offsets keine absoluten Adressen mehr angeben (kann schon, wäre aber dann eine falsche Adresse), oder müsstest dann den AR2 Offset mit einberechnen.
    Am Besten ist darum eine symbolische Angabe, dann musst du dich um nichts weiter kümmern.
  1. SFC14 steuern
    Von Alex 84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 15:21
  2. Korrekter Aufruf von DPWR_DAT (SFC14) in SCL?
    Von iga-graz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 15:24
  3. SFC14 in AG
    Von Andy_speedy im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 15:35
  4. SfC14 / SfC15
    Von Mujo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 14:20
  5. Sfc14 Dprd_dat Dp
    Von GeroldT im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 14:09
