Hallo liebe Forenmitglieder,
oft schon konntet ihr mir helfen so hoffentlich auch bei diesem Problem.
Ich habe auf einer virtuellen Maschine Windows 2008 R2 Server sowie Step7 5.5, WinCC 7.2 und Simatic.Net 8.2 installiert.
Nun habe ich in einem Projekt eine Steuerung sowie eine PC-Station, da am Ende beides über ein herkömmliches Ethernet mit einander kommunizieren soll.
Dazu habe ich mir in der PC-Station auf Position 1 eine IE-Allgemein (mit entsprechneder IP) und auf Position 2 eine WinCC Appl konfiguriert. Das ganze wollte ich dann übersetzen, sodass es in den KoKo eingetragen wird (Stationsnamen sind bei Step7 sowie dem KoKo identisch und PG/PC Schnittstelle ist auf "internal" gesetzt).
Alles startet ohne Probleme bis die WinCC Appl übertragen werden soll, da sagt er mir dann, dass er keine Verbindung herstellen konnte. Das Ergebnis ist somit, dass lediglich der IE Adapter sowie der Stationsmanager eingetragen ist.
Eine weiter mir unverständliche Angelegenheit ist, dass ich auch manuell im KoKo nichts "Hinzufügen" kann, da diese Postion ausgegraut ist (der KoKo ist online). Auch das Importieren über die XDB Dateien führt zu einem Fehler, der mir dann sagt, dass diese Komponente nicht installiert ist.
Hat da irgend jemand einen Hinweis und kann mir helfen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
