Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Schleife ?
    14.10.2013
    23
    Hallo Leute bin neu hier und mach S7 noch nicht so lange
    Habe folgende Problematik
    Ein Hochregal lager mit 7 Plätzen a 4 Reihen
    Einen Lager Kran
    Aufgabe:
    Der Lagerkran kann jede Position anfahren und soll dort einen Holzklotz einlagern.
    Allerdings nur wenn dort keiner Liegt.
    Was ich schon habe:
    Ich habe eine Datenbank erstellt
    - Lager1 Wert True/False je nachdem ob belegt oder nicht
    - Lager1X Platz 1
    - Lager1Y Reihe 1
    ..... für alle 28.
    - Position X z.b. 1
    - Position Y z.b. 1
    durch ein loch muster kann ich bereits genau sagen vor welchem Lagerplatz ich bin und schreibe das in die DB
    So nun mein Problem
    Ich hatte mir überlegt eine Schleife zu machen das das Programm die DB durchgeht.
    Bei 0 beginnt abfragt ob der Wert True ist, wenn ja mit wert 6 Weiter macht.
    Wenn False soll das Programm die nächsten beiden Werte anfahren.
    Anfahren klappt mit einem Vergleicher ...Solange fahren bis beide Werte gleich sind
    Währe super wenn ihr mir helfen könntet
    Zitieren Zitieren Schleife ?
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Wenn du meinst es würde mit einer Schleife funkionieren, dann probier es doch mal damit. Die Idee ist nicht ganz falsch
    03.01.2006
    227
    welche Sprache benutzt du denn?
    In AWL gibt es die Sprungbefehle. Für Schleife LOOP. Dazu kann ich auch gleich folgendes empfehlen: Pointer Zeiger FIFO LIFO
    In SCL gibt es FOR und WHILE.
    Einfach in der Hilfe nach den Stichworten suchen, dann findest du auch Beispiele dazu.
    Und DB ist nicht Datenbank sondern DatenBaustein.
    Geändert von godi (14.10.2013 um 19:56 Uhr)
    25.03.2012
    60
    Mal mal bitte ein Bild mit dem Lager + DB-Adressen damit wir nicht aneinander vorbeireden.
    Du meinst bei 7?
    Wie ist das zu interpretieren ?
    We must all suffer from one of two pains: the pain of discipline or the pain of regret. The difference is discipline weighs ounces while regret weighs tons.
    14.10.2013
    23
    Ich werde morgen mal ein par bilder machen
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    wir warten auf die Bilder!!!
    13.09.2010
    178
    Ich befürchte mal, da kommt nichts mehr.
    kind regards
    SoftMachine
    03.01.2006
    227
    Er wird halt glücklich geworden sein mit seinen bisherigen Antworten, oder er hat eine Lösung von seinen Schul/Studien -kollegen bekommen.
  1. While Schleife in ST
    Von Snooky im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 21:50
  2. for-Schleife
    Von fai004 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2009, 19:14
  3. Schleife in S5 programmieren
    Von housi83 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 22:26
  4. FOR Schleife
    Von dietere im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.01.2008, 02:36
  5. For Schleife in VB 6
    Von godi im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 10:03
