Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 421-1BL00-0AA0 ohne Funktion
    06.03.2009
    Guten Morgen,
    Mein Problem ist eine Eigansbaugruppe 6ES7 421-1BL00-0AA0 an der cpu 6ES7 412-2XJ05-0AB0.
    Die LED´s an der E-Baugruppe leuchten, aber ddie Eingänge kommen im Sytem nicht an.
    (3 Baugruppen getestet)
    Die anderen E-Baugruppen sind vom typ 6ES7 421-1BL01-0AA0 und laufen ohne probleme
    (leider keine mehr auf lager).
    kennt jemand das Problem?
    mfG Manu
    Zitieren Zitieren 421-1BL00-0AA0 ohne Funktion
    13.10.2007
    2.787
    Hardware Konfig usw passt und ist auch übertragen?
    Sind vielleicht im Rack ein paar Pin'e verbogen, womit du die
    Baugruppe hineinsteckst?
    Manu81 ist offline Neuer Benutzer
    06.03.2009
    Alles schon kontrolliert. Wird die baugruppe untereinander getauscht läuft der andere slot nicht. (bei allen 3)
    22.07.2007
    16
    Erhielt 25 Danke für 19 Beiträge
    Pin 3 mit 24VDC versorgt?
    Die LEDs leuchten auch ohne Versorgungsspannung, dass Signal kommt dann aber nicht an, weil die interne Elektr. keinen Saft hat.
    Passiert bei uns immer mal wieder, weil wir S7-4xx DI/DOs nur bei S5 Modernisierungen einsetzen.
    Gruß Semo
    06.03.2009
    Müsste eigentlich. Werde es morgen nochmal nachmessen. Das merkwürdige ist nur das der Fehler auch wandert wenn man die baugruppen untereinander tauscht und das wäre schon ein ziemlicher Zufall wenn alle drei baugruppen def sind.
    Mfg Manu
    05.10.2005
    321
    Mfg Manu
    Wenn der Fehler mit der Baugruppe mitwandert wird sie wohl selbige def. sein...
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
  1. Siemens 6ES7 322-1BL00-0AA0 Digitalausgabe 32x24V
    Von Elektrikus im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 04.10.2013, 01:40
  2. Ausgangskarte 6ES7 322-1BL00-0AA0
    Von DiWi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.09.2012, 14:06
  3. 6es7422-1bl00-0aa0
    Von joflow im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 29.01.2011, 18:40
  4. Baugruppe DI 321-1BL00-0AA0
    Von arena im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2009, 23:29
  5. High Signal an 321-1BL00-0AA0
    Von EightRocks im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2007, 11:50
