?ESEIL?
Guest
ich bin gerade dabei eine Dosieranlage zu testen.
Aufbau: Wasser wird durch eine Rohrleitung mit dem eigenen Druck geführt,
wo es dann mit einem zweiten Medium vermischt wird (mittels der Dosierpumpe) um eine bestimmte Konzentration zu erreichen.
Eine Messonde gibt den Istwert nach der zudosierung (4...20mA entsprechen 0-15%, PEW272) der Konzentration auf den FB41
welcher dann die Pumpe ansteuern soll um die gewünschte Konzentration zu erreichen/halten.
Der Sollwert wird über ein TP177b vorgegeben - wobei ich zum testen nur mit REAL arbeite um keine Verfälschungen zu bekommen.
Nun habe ich das Problem dass die ganze Sache sehr sprunghaft regelt.
Der FB ist wie folgt beschalten:
PVPER_ON = 1
CYCLE = 100ms
PV_PER = PEW272 //0.1% entsprechen REAL:160, Soll=2% REAL:3200
GAIN = 2.0
LMN_HLM = 3190
LMN_LLM = 3210
LMN_PER =PAW272 //direkt auf die Dosierpumpe
Mache ich generell etwas falsch oder habe ich gar einen Wert vergessen?
Gibt es vielleicht sogar eine andere Möglichkeit ohne den FB41?
Könnte morgen früh ein Bild vom FB wie tatsächlich beschaltet beifügen.
Wäre super wenn mir hierbei jemand weiterhelfen könnte.
Hat der FB41 eventuell einen weiteren Eingang an dem ich einen Wert auflegen kann der von einem Durchflussmesser kommt?
Quasi dass der Ausgang des FB41 als "Standard" immer den Analogwert vom Durchflussmesser bekommt und" nur" dazuregelt?!
...Das wäre natürlich perfekt für mich.
PVPER_ON = 1
CYCLE = 100ms
GAIN = 2.0
LMN_HLM = 3190
LMN_LLM = 3210
