Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Byte in INT umwandeln
    24.08.2013
    Mittelhessen
    5
    Hallo Leute. ich brauch mal wieder Hilfe. Mit eurer Hilfe ist es mir gelungen aus SFC1-Baustein die Stunden heraus zu holen. Jetzt will ich die diesen Wert auf einen INT-Vergleicher geben, um bei Überschreitung eine Pumpe freizugeben. Hintergrund der Aktion ist: Die Pumpe soll einmal am Tag laufen [Blockierschutz]. Also, wie kann ich Byte in INT umwandeln. Bin auch schon auf "Umwandlungsoperationen Übersicht" leider hatte ich kein Erfolg. Gruß
    Zitieren Zitieren Byte in INT umwandeln
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge
    In STL:
    L "byte_wert"
    T "int_wert"
    In LAD oder FBD, MOVE verwenden.
    Jesper M. Pedersen
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    In FUP/KOP BYTE zu INT verschieben, in AWL Byte in Akku laden und dann zum INT-Speicher transferieren und in SCL mit Byte_to_Int.
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Stunde (und auch die anderen Zeitteile) aus DATE_AND_TIME von SFC1 ist ein Byte BCD-codiert.
    Genaugenommen muß die Umwandlung mit BCD-to-Int gemacht werden:
    AWL:
    L #bStunde
    BTI
    T #IStunde
    FUP/KOP:
    #bStunde --> MOVE --> #tempWord --> BCD_I --> #IStunde
    24.08.2013
    Mittelhessen
    5
    ich sehe den Wald vor lauter Bäume nicht.
    L DB2.DBB 4
    BTI
    T DB80.DBB 2
    So habe ich es gemacht. Wenn ich jetzt DB80 auf den INT-Vergleicher setze kommt es zu einem Typen-Konflikt.
    Was mach ich falsch.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    haralds Auge ist schärfer als meine.
    Probier mit
    L DB2.DBB 4
    BTI
    T DB80.DBW 2
    edit:
    Zum Typen-Konflikt:
    In DB80, muss die Bytes 2-3 als ein INT deklariert werden.
    Geändert von JesperMP (15.10.2013 um 22:10 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
    15.04.2011
    229
    Zitat Zitat von ertrinkender Beitrag anzeigen
    L DB2.DBB 4
    BTI
    T DB80.DBB 2
    Probier es mal so......
    L DB2.DBB 4
    BTI
    T DB80.DBW 2
    190B
    24.08.2013
    Mittelhessen
    5
    Hallo Leute,
    vielen Dank für eure Hilfe.
    Durch eure Anmerkungen bin ich erst auf das wirkliche Problem gestoßen.
    Dies lag ein paar Netzwerke drüber!!!
    Wie sagt "Erfahrender Benutzer" immer so schön:
    Vielen Dank nochmals, bis zum nächsten Problem.
    Dies steht schon vor der Tür
    15.04.2011
    229
    Und was war das wirkliche Problem?
    190B
    24.08.2013
    Mittelhessen
    5
    Hallo 190B,
    ich habe versucht eine Hexadezimal-Zahl mit dem BTI-Umwandler zu transferieren.
    Ganz schön pfiffig, ne!!!
    Nach langem Suchen ist es mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen. Gut das es den Siemens-Diagnose-Puffer gibt.
  1. INT oder DINT in CHAR/BYTE Umwandeln
    Von MAVI im Forum Simatic
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 29.04.2016, 12:51
  2. Umwandeln von INT nach Byte u Byte + n
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 10:07
  3. S7 Time in int umwandeln
    Von Jürgen.F im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 16:23
  4. REAL in BYTE umwandeln
    Von Terence_Hill im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 20:03
  5. Int umwandeln
    Von kolbendosierer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 13:16
