Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: symbolische Adressierung eines DB als IN Parameter einer Funktion
    02.10.2013
    Hallo Experten,
    Ein FC soll Ausschnitte aus einer (Global DB)Tabelle kopieren auf die Instanzdaten eines FB.
    Ich will nun den Quell DB, der die Tabelle enthält symbolisch adressieren. Deswegen ist der In Parameter
    "in_Nu_Daten_DB" kein Integer, sondern vom Typ Any Zeiger.
    Beim Aufruf des FCs (Tabelle kopieren) kann ich den symbolischen Namen bei "in_Nu_Daten_DB" ("EinsNeunNeun") eingeben.
    Der folgende Programmcode schreibt mir aber nicht die DB Nummer (199) in "#DB_No_Foreign":
        L     P##in_Nu_Daten_DB
        LAR2
    //DB ermitteln
          L W [ AR2 , P#4.0 ]
         T     #DB_No_foreign
    Was mache ich falsch?
    Zitieren Zitieren symbolische Adressierung eines DB als IN Parameter einer Funktion
    537
    Erhielt 2.705 Danke für 1.954 Beiträge
    Versuche mal
    L LW [AR2,P#4.0]
    joru_sps ist offline Neuer Benutzer
    02.10.2013
    Das "L" bringt die CPU in STOP wegen Bereichslängenfehler beim Lesen. Die Adresse ist eben nicht Local.
    Gruß joru_sps
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    ich habe das so in Erinnerung, dass hier ein Pointer steht, der auf die Adresse zeigt, die den Inhalt des ANY-Pointers wiedergibt. Du mußt das dann also auch genau so handhaben ...
    Es ginge aber auch einfacher : Du machst als IN_Parameter einen Typ Block-DB. In der steht der DB dann also echte Zahl drin (also 198 für DB 19.
    02.10.2013
    ..und wie greife ich auf den Block DB zu?
    Wenn ich ihn als IN Parameter am FC deklariere wie "verwandelt" sich die symblische Adresse in einen Integer?
    L "in_Nu_Daten_DB" // nun vom Typ "Block_DB"
    t MW200
    wird als Code nicht akzeptiert.
    Gruß Joru_sps
    Nein ... du bildest dir einen Pointer auf die Adresse (wie weißt du ja schon) und lädst den Wert als Word oder Int in deinen Zielspeicher.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    joru_sps (16.10.2013)
  8. #7
    15.09.2008
    10
    Hi.
    Ich habe grade ein ähnliches Problem.
    Ich habe einen IN Parameter vom Typ INT wo ich die DB Nummer übergebe.
    Dann kann ich mir damit einen Pointer bauen, um mit der SFC14 Daten vom DP Slave da rein zu schieben.
    Soweit so gut, aber jetzt möchte ich aus dem DB auch wieder einzelne Daten auslesen.
    Da steh ich grade total auf dem Schlauch...
    Hab schon einiges probiert, aber das Brett vorm Kopf geht grad nicht weg.
          LAR1  P##DatenDB_Auma
          U     DBX [AR1,P#0.0]             // Endlage Auf WÖL
          =     #S_Endschalter_Auf
          L     #DatenDB_Auma
          SLD 3
          LAR1
    Wenn ich den IN als Block_DB nehme, kann ich die Zahl nicht mehr als INT verwenden.?.??
    Wäre natürlich schöner an der Stelle mit AUF DB zu arbeiten, aber dann kann ich meinen Pointer für die SFC14 nicht mehr bauen, da da ja ein INT gebraucht wird.
    Kann ich aus dem Block DB irgendwie die DB Nummer auslesen?
    Hat jemand ne andere Idee?
    Hier noch der Pointerbau:
          L     B#16#10                     //10h für s7
          T     LB    14
          L     B#16#2                      //Typ Byte
          T     LB    15
          L     32                          //Anzahl (Wiederholungsfaktor) 32 Byte
          T     LW    16
          L     #DatenDB_Auma               //Datenbaustein Nummer
          T     LW    18
          L     0                           //Anfangsadresse Byte 0
          SLD   3                           //Pointer bauen
          T     LD    20
          L     B#16#84                     //Speicherbereich (hier DB)
          T     LB    20
    Step7 5.5
    TIA 11 / 13
    WinCC flexible 2008
    WinCC 7.0 / 7.3
  9. #8
    02.10.2013
    L P##IN_Parameter_Block_DB // IN Parameter
    T MB100 // zurück kommt ein BYTE!!!!
    [\QUOTE]
          T     LB    14
          L     B#16#2                      //Typ Byte
          T     LB    15
          T     LW    16
          T     LW    18
          T     LD    20
          T     LB    20
    Warum bastelst du dir den Pointer so zusammen? 10h für s7
    z.B. macht doch S7 alleine!
    Gruß joru_sps
  10. #9
    15.09.2008
    10
    Das funktioniert irgendwie nicht so ganz.
    T Temp_Int // zurück kommt ein BYTE!!!!
    Wenn ich im IN DB104 angebe, gibt die SFC14 die Meldung dass der DB nicht geladen ist. Also stimmt bei der Wandlung von Block_DB in INT irgendwas nicht.
    Irgendwas versteh ich da noch nicht richtig...
    Das mit dem Pointer habe ich so aus der Anleitung hier im Forum übernommen.
    Mag sein, dass das anders geht, aber so weit bin ich noch lange nicht... Solange nenne ich mich noch COPPY/PASTE-Programmierer...
    Thomas
    Geändert von PBO-WE (17.10.2013 um 09:44 Uhr)
    Step7 5.5
    TIA 11 / 13
    WinCC flexible 2008
    WinCC 7.0 / 7.3
  11. #10
    15.01.2005
    323
    Naja z.b. so:
    Auf block-db
    L DBNO
    T Temp-INT
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    PBO-WE (17.10.2013)
  1. Symbolische indirekte Adressierung
    Von Isha im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 13:10
  2. Pointer als Rückgabewert einer Funktion
    Von kai86 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.04.2010, 12:07
  3. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 13:10
  4. symbolische Adressierung in AWL
    Von wiede im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.02.2008, 15:36
  5. Timer Nummer als parameter in Funktion ?
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 13:36
