Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Treiber für MMC bzw. 5VFlash in Step7 nachinstallieren ?
    17.06.2003
    482
    Erhielt 66 Danke für 58 Beiträge
    Hallo bei meinem Siemens PG ist anscheinend der Treiber für das Lesen und Schreiben von den 5V-Flash-Karten nicht installiert. Step7 Version 5.1.
    Gibt es eine Möglichkeit den Treiber ohne Neuinstallation nachzuinstallieren. Übrigens in Step 5 funktioniert dieser Schacht und ich kann S5 Flash-Karten lesen, schreiben und löschen. Nur in Step7 bleibt das Symbol MMC in der oberen Leiste grau und wirkungslos.
    Möchte keine Neuinstallation machen. Bin froh das das alte PG noch einigermaßen funktioniert.
    Danke.
    Zitieren Zitieren Treiber für MMC bzw. 5VFlash in Step7 nachinstallieren ?
    Rudi ist offline Erfahrener Benutzer
    17.06.2003
    482
    Ich muß das Thema noch mal rauskramen.
    Kann mir hier wirklich keiner einen Rat geben ?
    15.01.2005
    323
    Unter Start - Simatic - Step7 - gibt es ein Programm "Memory Card Parametrieren",
    da kannst du auswählen ob und wo ein Prommer vorhanden ist. Im PG-Fall dann also "Interne PG-Schnittstelle".
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (13.11.2013)
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Hast Du in der Systemsteuerung (Memory Card programmieren) ausgewählt, an welchem Port dein Prommer hängt?
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu miami für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (13.11.2013)
  7. #5
    17.06.2003
    482
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Unter Start - Simatic - Step7 - gibt es ein Programm "Memory Card Parametrieren", da kannst du auswählen ob und wo ein Prommer vorhanden ist. Im PG-Fall dann also "Interne PG-Schnittstelle". Mfg Manuel
    Oh Gott wie blöd bin ich denn. Ich ärgere mich Monate deswegen und es war wirklich nur die Einstellung wie oben genannt. DANKE !!
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2012, 10:49
  2. Jetzt auch mit 64-Bit-Treiber für STEP7 V5.5
    Von Rainer Hönle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2011, 07:25
  3. Jetzt auch mit 64-Bit-Treiber für STEP7 V5.5
    Von Rainer Hönle im Forum Werbung und Produktneuheiten
  4. Prommer bzw. Kartenleser für MMC
    Von Dirk Wolff im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.10.2005, 14:14
  5. STEP7 V5.1 Treiber für CP5511
    Letzter Beitrag: 23.03.2004, 17:19
