Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kopie der Ergebnisse eines Datenbausteins in einem anderen DB in SCL!!!!
    17.10.2013
    7
    Bitte ich bin Anfänger in SCL und habe folgendes Problem:
    im ersten DB1 steht ein STRUCT(Mat:int; Name:String;usw) mit Aktualwerten, die von SPS exportiert sind. Jetzt möchte ich die Ergebnisse dieser STRUCT in DB2 kopieren.
    ich habe schon so probiert DB2_DB.DB[i]:=DB1_DB.DB[i] (mit einer FOR-Schleife)aber funktioniert nicht und die Aktualwerten von DB2 sind 0.
    Danke für ihre Hilfe
    Grüß
    Vokal12
    Zitieren Zitieren Kopie der Ergebnisse eines Datenbausteins in einem anderen DB in SCL!!!!
    das geht aber in etwa so ...
    Vielleicht solltest du doch mal den kompletten Code deines Bausteins hier einstellen ...
    04.03.2010
    7
    Servus Vokal12,
    Wenn die Strukturen gleich sind ist es am einfachsten du kopierst einfach die komplette Struktur, nach der Art:
    DB2.Struct:= DB1.Struct;
    Gruß Didaddy
    > Erlaubt ist was funktioniert, wenn man alles perfekt machen will wird man nie fertig. <
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge
    Je nach Grösse könntest du auch den SFC20 nehmen.
    Dieter
    25.03.2012
    60
    Blockmove empfiehlt Blockmove
    konnt ich mir nich verkneifen
    We must all suffer from one of two pains: the pain of discipline or the pain of regret. The difference is discipline weighs ounces while regret weighs tons.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Flux für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (17.10.2013)
  1. Auslesen eines Byte aus einem DWORD (SCL)
    Von tahren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 12:01
  2. S5 erzeugen eines Datenbausteins
    Von Hardy81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 09:59
  3. SCL Befehl um die Länge eines Datenbausteins zu ermitteln?
    Von 1.0er im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 02:18
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 23:59
  5. indirekte Adressierung eines Datenbausteins
    Von linax im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2003, 17:12
