Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Wechsler programmieren
    03.09.2013
    Guten Tag
    Ich habe folgende Problemstellung:
    Ich habe 2 Ausgänge immer wenn ein Signal kommt (von 0 auf 1) dann schaltet ein Ausgang auf 1 und wenn wieder das gleich Signal kommt dann schaltet es denn 2. Ausgang auf 1 und der 1. Ausgang wieder auf 0 und wenn wieder ein Signal kommt dann schaltet es den 1. Ausgang auf 1 und den 2. wieder auf null und usw......
    Könnt ihr mir ein denkanstoss geben.
    Danke im Vorraus
    Mit freundlichen Grüssen
    Burak Kizilkaya
    Zitieren Zitieren Wechsler programmieren
    21.02.2011
    Deutschland, Baden-Würtemberg
    115
    Erhielt 125 Danke für 100 Beiträge
    Schritt = 0 und Taster --> Ausgang1 := 1, Ausgang 2 := 0, Schritt := 1
    Schritt = 1 und Taster --> Ausgang1 :=0, Ausgang 2:=1, Schritt:=0
    Viel Spaß
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Ausgang1 := ist Stromstoßschalter von Signal
    Ausgang2 := Not Ausgang1
    03.09.2013
    Danke für deine Hilfe.
    Ich habe es versucht im Scl es zu versuchen. Unten siehst du mein Code aber es funktioniert nicht so wie erwünscht.
    Das erste mal wechslet es aber beim zweiten drücken nicht.
    IF  #Zustand = 0 AND #IN = true OR #Spiel_starten= true THEN
      #wahlschalter_grün := 1;
      #wahlschalter_rot := 0;
      #Zustand := 1;
    END_IF;
    IF  #Zustand = 1 AND #IN = true THEN
      #wahlschalter_grün := 0;
      #wahlschalter_rot := 1;
      #Zustand := 0;
    END_IF;
    932
      #Zustand := 1;
    ELSIF  #Zustand = 1 AND #IN = true THEN
      #Zustand := 0;
    END_IF;
    oder vor dem ersten IF #Zustand in eine Hilfsvariable kopieren und in den IF die Hilfsvariable abfragen.
    Geändert von PN/DP (17.10.2013 um 16:40 Uhr)
    03.09.2013
    Danke für dein Rat
    Habe es umgesetzt und wenn ich den #IN true habe dann wechslet er die ganze zeit bis ich wieder loslase.
    Man kann nicht sagen welcher ausgang gesetzt ist.
    Wie kann ich das ganze in FUP machen.
    932
    #IN muß auf positive Flanke abgefragt werden - so wie im Stromstoßschalter -FAQ gezeigt. FUP gibt es da auch
    30.06.2007
    Minden (Westf.)
    42
    Erhielt 21 Danke für 21 Beiträge
    U Eingang
    FP Hilfsmerker
    X Ausgang1
    = Ausgang1
    UN Ausgang1
    = Ausgang2
    (Sorry, Hans fix mit dem Handy getippt)
    Zitieren Zitieren ...oder AWL...
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von StefanK Beitrag anzeigen
    U Eingang
    FP Hilfsmerker
    X Ausgang1
    = Ausgang1
    UN Ausgang1
    = Ausgang2
    Ein Ausgang wird nur geschrieben, nie gelesen.
    Stil sollte auch vom Handy aus gehen.
    bike
    --Martin Fowler
    30.06.2007
    Minden (Westf.)
    42
    bike
    Man könnte das kleine Beispiel ja lediglich als Anregung sehen und nicht so kleinkariert.
    Dann nimm halt für für meine symbolischen "Ausgänge" Merker oder statische Variablen.
  1. TIA 1o^n programmieren
    Von kuti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2013, 14:54
  2. Wechsler Schaltung
    Von oltmann im Forum Simatic
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 20.05.2013, 18:15
  3. TwinCAT Programmieren
    Von egor im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.05.2010, 12:51
  4. Programmieren per TS-Adapter
    Von Timmee im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2010, 18:37
  5. Em232 programmieren
    Von Chrisi01 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.03.2006, 19:24
