Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: SCL DB beschreiben
    17.10.2013
    10
    Hallo zusammen ich möchte in SCL ein DB beschreiben ich will mit dem Befehl:
    DB30.DX[DB_Bayte_adr, DB_Bit_adr]:=xyz;
    den DB deschreiben aber irgendwie geht das nicht. Jetzt meine Frage ist das was ich da geschriben habe generell schon mal richtig?
    Vielen dank schonmal
    Zitieren Zitieren SCL DB beschreiben
    02.12.2005
    Laakirchen
    also prinzipiell sollte das schon klappen..
    siehe Screenshot
    mfg
    Andreas Pührimair
    Promot Automation GmbH
    http://www.promot.at
    --Wenns zwickt dann zwickt's --
    30.06.2007
    Minden (Westf.)
    42
    Erhielt 21 Danke für 21 Beiträge
    klar geht das
    WENN: DB_Bayte_adr, DB_Bit_adr vom Typ Integer und im gültigen Wertebereich sind und xyz vom Datentyp Boolean ist.
    ALLERDINGS, schön ist das nicht. Indirekte Adressierung von Globaldatenoperanden...
    Wenn man schon SCL verwendet, sollte man sich mal Gedanken machen, ob es nicht sinnvoll ist seine (globalen) Daten vernünftig zu strukturieren. SCL bietet einen guten Zugriff auf Arrays und Strukturen (oder beides kombiniert) - die am besten gleich als UDT definiert werden, dann stehen diese auch in benötigten Bausteinen zur Verfügung und es ist möglich seine Programme "lesbarer" zu gestalten.
  1. DB IN Parameter beschreiben
    Von WinniePooh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2012, 16:12
  2. Datenbaustein beschreiben
    Von nutellahase im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.06.2012, 20:25
  3. DB indirekt beschreiben
    Von lounsome im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.03.2012, 21:44
  4. String beschreiben
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 17:04
  5. SCL - nur eine Zeile beschreiben
    Von testuser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 10:49
