Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 47
Thema: !!!!Plcsim - Kann das Programm bzw die Hardware nicht laden!!!! drinend Hilfe!!!!!!!
  1. #21
    Avatar von Smarty160484
    Smarty160484 ist offline Erfahrener Benutzer
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Ja habe Windows 7 64bit
    Installierte Software: Step7 Prof., WinCC flexible Advaced, TIA Portal 11 / 12 prof.
    Geändert von Smarty160484 (19.10.2013 um 21:45 Uhr)
  2. #22
    923
    Zitat Zitat von Smarty160484 Beitrag anzeigen
    Mit dem einfügen des PG/PC-Objekts hat geklappt aber er sagt mir das ich keine ausreichende Rechte dazu habe wenn ich auf PG/PC-Objekt > Zielsystem > PG/PC zuordnen gehe.
    Zum Konfigurieren der PG/PC-Schnittstelle muß der Windows7-Benutzer lokaler Administrator oder mindestens Mitglied der Benutzergruppe "Siemens TIA Engineer" sein.
    Dafür hat die IT-Abteilung Deines Arbeitgebers zu sorgen. Mit "ohne Rechte" an der PG/PC-Schnittstelle braucht Dein AG Dich eigentlich gar nicht erst zur Anlage hinschicken - da sind jede Menge Probleme vorprogrammiert.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Smarty160484 (19.10.2013)
  4. #23
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Danke für den Hinweis. Werd das mal, wenn ich wieder im Büro bin, bei unseren IT Kollegen ansprechen.
  5. #24
    03.07.2006
    515
    Harald.... Du Fuchs.......Genau darauf wollte ich hinaus........ wegen seiner Andeutung mit "mir fehlen die Rechte"
  6. #25
    29.04.2012
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge
    - Step7 als Admin ausführen, so du kannst.
    - Die "treiberupgedatete" Ethernet Karte (in Windows) deaktivieren.
    - TIA nicht parallel zu Klassik laufen lassen, wenn geschehen > Neustart.
    - Step7 Reparaturinstallation.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Pipboy für den nützlichen Beitrag:
    Smarty160484 (20.10.2013)
  8. #26
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Pipboy: Danke für den Denkanstoß. Hab meine Progr. jetzt alle als Admin ausführen lassen. Hätte ich ja auch mal dran denken können .
  9. #27
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    So, hab jetzt die benötigten Rechte. Das mit dem PG/PC-Objekt habe ich auch durchgetestet aber, wie solls auch anders sein, funktioniert immer noch nicht! Bin jetzt mit meinem latein am ende. Werde Step 7 und PlcSim Noch mal installieren wenn ich im Büro bin!
    Wer doch noch Ideen und Anregungen hat kann hier gerne noch was schreiben!
  10. #28
    923
    Vor einer Step7-Neuinstallation würde ich ja noch schnell testen, ob ich überhaupt simulieren kann oder ob es nur bei diesem einen Projekt nicht geht (notfalls schnell ein neues Projekt mit mindestens 2 Stationen und 2 Profibus und vernetzt anlegen).
    Wenn Dir aber jetzt schon klar ist, daß Du beim Step7 installieren Fehler gemacht hast (offensichtlich bist Du wohl selber der Diskjockey und nicht die IT-Abteilung?), dann kannst Du auf diesen Test wohl verzichten. Allerdings werde ich das Gefühl nicht los, daß Du noch irgendeinen kleinen Fehler beim PLCSIM machst...
    Beim Step7 installieren dann darauf achten, daß Du als Administrator angemeldet bist. Willst Du danach mit einem anderen Benutzeraccount arbeiten, dann muß dieser Benutzer Mitglied in der Gruppe "Siemens TIA Engineer" werden.
    Bevor Du die weite Reise zu Deiner Anlage machst, probiere an einer echten SPS aus, ob Du Dich per Profibus verbinden kannst. Oder hast Du noch einen anderen funktionierenden Arbeitscomputer?
  11. #29
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Das mit einem neuen Projekt habe ich schon getestet. da ist das selbe Problem.
    Ich habe bei allen Programmen das so eingestellt das alle Programme als Admin ausgeführt werden.
    Wie funktioniertn das mit "Mitglied in der Gruppe "Siemens TIA Engineer" werden"?
  12. #30
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Bin übers Wochenende eh in Holland! Kann das mit der Neuinstallation eh erst machen wenn ich wieder im Büro bin.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.01.2012, 09:51
  2. Warum kann ich die Bausteine nicht in PLCSIM laden?
    Von Jan im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 11:35
  3. PLCSim Programm kann nicht geladen werden
    Von Gerki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2009, 18:43
  4. Kann die S7-PLCSIM nicht starten
    Von kotik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2007, 19:25
  5. Kann den OB34 nicht in die SPS laden.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2006, 16:10
