Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 47
Thema: !!!!Plcsim - Kann das Programm bzw die Hardware nicht laden!!!! drinend Hilfe!!!!!!!
  1. #31
    03.07.2006
    515
    Hier kann man mal sehen wo es bei Win7 steht
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/59239684
    Das war jetzt 2 Sekunden -> Google + "Siemens TIA Engineer" und siehe Ergebnis.... Ihr seit immer alle Schwerfällig oder zu bequem......
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu UniMog für den nützlichen Beitrag:
    Smarty160484 (20.10.2013)
  3. #32
    08.04.2010
    Habe auch vor kurzem ein Treiber-Update bei meinem Netlink gemacht!
    Deinstalliere mal deinen NetLink-Adapter und führe anschließend eine Reparaturinstallation von Step7 aus (alternativ Neuinstallation). Hast du dann wieder zugriff auf PLCSim? Wenn ja, dann wieder den Netlink installieren und wieder testen.
    Rainer
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu rainer0210 für den nützlichen Beitrag:
    Smarty160484 (22.10.2013)
  5. #33
    Avatar von Smarty160484
    Smarty160484 ist offline Erfahrener Benutzer
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    rainer0210: muss ich dann probieren. das mit Neuinstalation wollt ich eh machen. Bin aber noch in Holland! Anlage aber fast fertig.
  6. #34
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    So habe jetz das problem gelöst! Das Problem hängt mit der Kompatibilität der einzelnen Siemens Software zusammen und PC Hardware, Software, Betriebsystem). Es kann bei der Installation auftreten muss aber nicht! Laut Siemens! wenn dieses Problem auftritt, dann muss mann alle Siemens Programme + Registry, Dateien und Ordner deinstallieren und Löschen. Da gibts auf der Siemens Support Seite eine Anleitung zum Deinstallieren! http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/189025
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Smarty160484 für den nützlichen Beitrag:
    Accused (13.11.2013)
  8. #35
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/37208361
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22645302
    hier noch 2 Links mit Listen über die Kompatibilität für das Betriebssystem, Software und Virus-programme.
  9. #36
    26.01.2011
    Osnabrück
    24
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Kann das sein, dass die beiden Links nicht funktionieren?!?
  10. #37
    17.06.2003
    482
    Erhielt 66 Danke für 58 Beiträge
    Irgendwann wird das Verwalten der Siemens-Software zum Vollzeitjob.
  11. #38
    09.08.2006
    915
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    wenn du die links direkt in den Browser eintippst funktionieren sie.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/22645302
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/37208361
    Das ist es schon, wenn man sich die Anzahl und Versionsvielfalt anschaut... Lustig in der Angebotsphase: Welche Lizenzkosten sind für ein PCS7 System zu kalkulieren?
    Geändert von ducati (13.11.2013 um 13:59 Uhr)
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
  13. #39
    26.01.2011
    Osnabrück
    24
    So...hatte das gleiche Problem wie Smarty und nur die Deinstallation aller Siemenskomponenten + Registry-Säuberung und anschließender Neuinstallation brachten das Ergebnis, dass nun alles wieder läuft wie es soll. Reparaturinstallationen oder Ähnliches blieben ohne Erfolg. Zu diesem Problem hat mich die Installation von "Sandra Lite" geführt. Nachdem ich alle Siemenskomponenten erfernt und Step V5.5 wieder installiert hatte, hab ich noch einmal "Sandra Lite" aufgespielt und das Problem war wieder da. Verstehe nicht so ganz warum, aber irgendwie scheinen die Programme von S. dieses Tool nicht zu vertragen. Anschließend war auch wieder eine komplette Neuinstallation erforderlich.
  14. #40
    18.02.2013
    Cottbus
    40
    Accused: Bei mir war das auch so das die Reparatur der Programme nichts genützt hat. Mein Betriebsrechner musste sogar komplett neu gemacht werden! und alles wieder installieren. Zeitaufwändig ohne ende wo ich nicht arbeiten kann!
    !!!!!Daher an alle "Immer gucken ob alles Kompatibel ist und bevor man was neues installiert immer eine Sicherungskopie vom System oder ein Wiederherstellungspunkt erstellen!!!!!!
    Die zeit kann keiner bezahlen die für diesen Mist draufgeht! bei mir war es fast ne Woche, Fehlersuche, telefonieren mit Siemen und Problemlösung! bloß gut das ich kein dringendes Projekt hatte!
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.01.2012, 09:51
  2. Warum kann ich die Bausteine nicht in PLCSIM laden?
    Von Jan im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 11:35
  3. PLCSim Programm kann nicht geladen werden
    Von Gerki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2009, 18:43
  4. Kann die S7-PLCSIM nicht starten
    Von kotik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2007, 19:25
  5. Kann den OB34 nicht in die SPS laden.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2006, 16:10
