Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Probleme Betriebsstundenzähler
    22.10.2012
    8
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Hardware:
    Tia V12 Sp1, Kpt 1000, S7 1214c + diverse DI und DO Karten.
    Hallo Leute,
    ich habe ein Komplettes Programm fertig geschrieben und getestet. im OB werden die FCs einzelnt je nach Programm aufgerufen und gesteuert über das Panel.
    Nun sollte noch ein Betriebsstunden RTM zähler eingebaut werden den ich in einem FC Direkt in den OB reinhängen wollte.
    Anschliesend lief das Komplette Programm nicht mehr oder nur noch Schrittweise. Vom gefühl her würde ich sagen das die Zeiten nicht mehr richtig ablaufen konnten, die in den Programmen verbaut sind.
    Ich habe versucht in jeglicher Art den RTM einzubauen, alles vergeblich.
    nach entfernen lief das Programm wieder.
    die Einstellungen waren: Zähler 0, Anfangswert 0, Betriebsart 0, Fehler auf lokale temp , Zustand auf lokale temp und stunden auf locale temp, Die einstellungen wäre nur vorübergehend gewesen.... bin aber nie zum weiterschreiben gekommen da das Programm ja gleich nicht mehr funktioniert hat.
    gruss chris
    Zitieren Zitieren Probleme Betriebsstundenzähler
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Hallo chris,
    es tut mir leid, aber auch als erfahrener SPS-Fachmann kann ich nicht herausinterpretieren, was Du damit meinst ...
    Hat der RTM-Baustein einen Fehlerzustand an RET_VAL gemeldet?
    Hat Deine CPU überhaupt Betriebsstundenzähler RTM?
    Welche CPU hast Du genau? (Bestellnummer + Firmwareversion)
    Warum benutzt Du für so eine simple Aufgabe "Betriebsstundenzähler" die Zähler der CPU?
    Tip: zähle einfach selber Sekundenimpulse. Hier im Forum gibt es viele Beispiele für Betriebsstundenzähler, auch in FUP/KOP.
    Alternativ zeige uns mal Deinen Code von dem OB und dem FC mit dem Aufruf des RTM-Bausteins.
    22.10.2012
    8
    Hallo PN/DP
    der Betriebsstunden zähler muss auf jeden Fall remanent sein. und sollte nur stunden Anzeigen. VOn dem her würde der RTM genau passen.
    Einen Fehler habe ich nicht ausgelesen, das hatte ich versäumt
    DIe CPU ist eine 1214c 6es7 214-1ag31-0xb0 mit der firmware 3.0. im Datenblatt selber hatte ich nichts über die Anzahl der Zähler gefunden. Online aber auf einer Seite was gelesen das die 1214c den RTM nutzen kann .
    gruss chris
    03.07.2006
    515
    Hallo PN/DP
    gruss chris
    Und wo ist das Problem es so zu machen wie PN/DP vorschlägt ??? ...... Geht alles
    22.10.2012
    8
    Also ich habe mal eine Einschaltverzögerung genommen um einen Aktion auszuführen.
    Mein erster Plan war ja, das ich einen RTM nehme und dann über einen vergleicher eine aktion ausführe.
    Kann mir jemand sagen ob beim TON die maximale Zeitdauer 24D (tage ) sind ?
    habe leider nichts gefunden online.
    und unter Hilfen steht auch nichts......
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Das glaube ich nicht.
    Der 1. Beitrag!!!
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    22.10.2012
    8
    ^top Danke
  1. Betriebsstundenzähler
    Von okniv im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2012, 11:21
  2. Betriebsstundenzähler
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 13:15
  3. S7 Betriebsstundenzähler
    Von Time im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 13:23
  4. Betriebsstundenzähler
    Von Time im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.08.2007, 15:48
  5. Betriebsstundenzähler
    Letzter Beitrag: 08.05.2004, 20:33
