Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Anbindung S5 115U EA Perepherie an S7-300
    03.11.2004
    kennt jemand eine Möglichkeit an einer bestehenden SPS S5 115U die CPU wegzulassen und die EA Baugruppen an einer S7-300 zu betreiben.
    heist also irgend wie den Rückwandbus zu verbinden.
    Ziel ist es natürlich aus Kostengründen die gesammte EA Konstruktion der Anlage zu belassen und nur eine neue CPU inc. Visualisierung einzubauen.
    haltet schön alle bits zusammen
    Zitieren Zitieren Anbindung S5 115U EA Perepherie an S7-300
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    ich denke das ist nur mit einem profibus cp im 115er rack möglich.
    die cpu brauchst du aber trotzdem noch.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Bei der 400er habe ich im Katalog folgendes unter Erweiterungsgeräte gefunden "Die S7-400 kann mit Erweiterungsgeräten der SIMATIC S5-115U oder S5-135U/-155U dezentral erweitert werden. Somit können SIMATIC S7-Systeme an bestehende SIMATIC S5-Anlagen gekoppelt werden, was die Leistungsfähigkeit der gesamten Steuerung erhöht.". Soweit ich weiss, gibt es auch Adapterkapseln für die Verwendung von S5-Baugruppen in einem 400er-Rack. Bei der 300er bleibts wohl bei DP-Kopplung.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    21.07.2005
    54
    Soviel ich weiß geht das nur bei der 400er.
    Mit der IM 463-2 kannst Du dann auf das S5 Rack (IM 306) zugreifen.
    Anonymous Gast
    theoretisch könnten Sie die X7 von Inat
    http://www.inat.de/index.php?215&bac...t_products=208
    einsetzten, praktisch wird das wahrscheinlich am Preis
    scheitern.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Jo ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2005
    10
    Leider gibt es nach meinem Wissensstand keine Profibus-Slaveanschaltung für die S5-115-Peripherie, bei der man auf die S5-CPU verzichten kann. Eine Alternative zur IM463-2 (nur f. S7-400) ist die Verwendung der IM308-C als PB-Slave. Dabei wird aber die S5-CPU weiterhin benötigt, wenn auch nur mit "dummen" Programm. Beachten muß man dabei auch die Signallaufzeiten.
    Soll nur wegen der Visu auf S7 umgestellt werden?
    mfG. Jo
    Zitieren Zitieren S5 115U EA Peripherie an S7-300
    Unregistriert Gast
    Lächeln
    Hab ich mir fast gedacht.
    wird wohl bedeuten in S5 programmieren oder Komplettausch auf 300, was mir natürlich am liebsten wäre
    trotzdem danke für die infos
  1. Uhr bei S5 115U
    Von Boltar im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 23:25
  2. E/A Check F-Perepherie
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 12:41
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.11.2007, 16:44
  4. Op5 S5 115u 942
    Von Schuetzebub im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2006, 18:04
  5. Perepherie suchen in S5
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 15:02
