Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Graph Kette Funktion umnummerieren
    13.02.2004
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Ich arbeite mit Tia V12 SP1 Update 2 und habe eine Graph Kette erstellt. Nach diversen Anpassungen wollte ich die
    Schritte und Transistionen neu durchnummerieren.
    Leider ist der Menüpunkt immer grau. Ich habe alle Möglichkeiten die in der Hilfe stand probiert jedoch ohne Erfolg.
    Kann es sein dass dies noch nicht funktioniert?
    Gruss
    Guenni
    Zitieren Zitieren Graph Kette Funktion umnummerieren
    03.07.2006
    515
    Klar geht das
    Du mußt den Schritt markieren wie im Bild
    Danach hast du das Bild
    Aber macht man Schrittketten nicht in SCL ?????
    Geändert von UniMog (22.10.2013 um 12:04 Uhr)
    guenni ist offline Erfahrener Benutzer
    13.02.2004
    46
    Hallo Unimog
    Bei mir fehlt der Menüeintrag.
    Hast du mir nen Tipp?
    03.07.2006
    515
    Nein im Augenblick nicht..... sofort wenn ich den Schritt markiere oder "Alles auswählen" habe ich den Eintrag " umnummerieren "
    Software habe ich auch die gleiche wie Du...... komisch
    Umnummerieren hat man auch wenn man den Schritt markiert und rechte Maustaste..... das bei Dir auch weg siehe Bild
    Geändert von UniMog (22.10.2013 um 13:27 Uhr)
    13.02.2004
    46
    Das habe ich auch gesehen jedoch ist dieser Eintrag grau.
    Ok ich versuch mal eine Reperatur der Installation.
    Ansonsten geh ich mal auf die Hotline los.
    Danke für deine Unterstützung
    13.02.2004
    46
    Nach der Reparatur hatte ich das gleiche Problem.
    Als nächstes habe ich einen neuen Baustein angelegt. Siehe da da wird der Dialog so eingeblendet wie ihn mir Unimog beschrieben hat.
    Da ich meinen Problembaubaustein aus einen hochgerüsteten 11er Projekt stammt, vermute ich dass nach der Hochrüstung irgendwas blockiert wird.
    Also heisst das immer die Bausteine neu anlegen.
    03.07.2006
    515
    Das ist aber trotzdem eine komische Sache........... ich würde dem Support damit mal auch die Nerven gehen......
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.06.2012, 22:06
  2. Graph 7 - Zweite Kette ohne Initialschritt starten
    Von EliteGurke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 12:10
  3. Graph Kette und verriegeln
    Von WinCCC im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2011, 21:55
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.06.2010, 22:58
  5. Verstecke Schritte in Graph-Kette?
    Von MSB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2006, 11:47
